Lijmen glas/metaal
- Breaker
Lijmen glas/metaal
Ik heb een glazen tafel waar metalen montagestukken aan gelijmd zijn, maar die komen los. En heb ook een medicijnkastje waar het scharnier van het glas komt. Nu vertrouw ik normaal alleen bouten of schroeven, of lassen, maar dat is in dit geval allemaal niet praktisch. Ik zie hier op het forum regelmatig van alles aan elkaar gelijmd worden met goed resultaat, dus misschien moet ik ook maar eens om... daarom op zoek naar wat ervaring.
Nu heb ik al geprobeerd om het met spiegellijm te plakken maar dat hard niet goed uit en is ook een lelijke witte pasta. Waarmee kan het beste glas op metaal gelijmd worden, transparant? En welke condities/voorbehandeling zijn nodig voor een goed resultaat?
Duwtjes in de juiste richting welkom!
Re: Lijmen glas/metaal
Er bestaat gewoon glas metaal lijm, is transparant, en hard UV uit, maar dat is genoeg aanwezig in het daglicht.
- Breaker
Ok, dat kan werken voor de tafel. Maar voor het medicijnkastje is het een tweezijdige spiegel, dus een spiegelende laag gesandwicht tussen glas, daar komt geen UV licht door en kan ik deze lijm waarschijnlijk niet gebruiken.
En verder is de hier al vaker genoemde universele 2 komponenten epoxy lijm daar ook prima voor te gebruiken.
( blijft ietsje veerkrachtig, dat is volgens mij ook de reden dat ie zo sterk is )
- Breaker
't Is Pattex Epoxy Super Mix Metal uit de plaatselijke bouwmarkt geworden voor de spiegel. Glas ontdaan van vervuiling en het metaal licht geschuurd, epoxy 5 minuten mengen, aandrukken met een klem en 5 minuten harden. Het teveel kan dan makkelijk weggehaald worden met een strippers mesje en een beetje aceton. Het hangt allemaal weer en lijkt best vast te zitten dus ik ben voorzichtig positief over lijm...
Als het wat warmer en lichter wordt zal ik voor de tafel eens glaslijm proberen. Weer bedankt voor de inbreng!
Metaal op glas doe je het beste aan om even naar de glasspecialist te gaan.
Ik verlijm zelf met UV lijm wat tot verharding komt door een UV lamp.
Het is geen optie om dit in het daglicht uit te laten harden, met een zonnetje zou het kunnen, maar het gaat erom dat je gelijk vast zit, dit is seconden werk. Scharnieren opnieuw op een spiegeldeurtje zetten is me gelukt als glasspecialist zijnde, dit omdat er tussen de spiegellaag en het op te zetten scharnier een ruimte zit van 3 millimeter, hoe meer deze ruimte des te beter, maar met lang belichten en het voordeel dat de spiegellaag de UV stralen reflecteren lukt het uiteindelijk toch. Let op, niet alle UV lijmen zijn geschikt voor metaal op glas. UV lijm voor lijmen van metaal op glas is dikker dan de lijm voor glas op glas.
- Breaker
Zoals gezegd gewacht op een dag met veel zon, afgelopen week was het zo ver. Glaslijm van de bouwmarkt, vlakken goed schoongemaakt en de tafel rond het middaguur in de zon gezet en gelijmd. Het was in een mum van tijd voor elkaar, het teveel aan lijm was lastig weg te halen, zo hard. Afijn, kleedje erop en tafel weer klaar voor gebruik
- Breaker
Ik vind het glas nog een beetje te heel, had het niet veel kapotter moeten zijn?
Of is het echt onveiligheidsglas?
ach, een beetje glaslijm doet de scherven verdwijnen!
- Breaker
Nou, het is in ieder geval niet iets om zonder handschoenen aan te pakken... maar je weet het pas als het breekt.
Wel iets om vooraf op te letten bij een volgende aanschaf, mocht er ooit nog een glazen tafel komen.
Ik heb andere hobbies dan puzzelen: Containerpark doet de scherven ook verdwijnen.
