Spindelmoeren Step-Four
All,
Ik ben al ruim 10 jaar de eigenaar van een Stepfour Basic1000 welke dagelijks enkele uren draaid naar volle tevredenheid.
Nu begin ik de laatste tijd te merken dat de machine wat vreemde geluiden begin te maken en er wat resonaties optreden op de spindels. Dit probleem heb ik vaker gehad toen waren de spindelmoeren (dit zijn bij Step-four kunstof blokjes) versleten. Na deze vervangen te hebben waren de 'problemen' weg.
Helaas krijg ik weinig medewerking van de Nederlandse dealer voor het bestellen van nieuwe blokjes, ik weet niet waarom maar tot een paar jaar geleden was de ondersteuning subliem, nu niet meer.
Maar goed, nu de vraag, weet iemand wat voor type spindels gebruikt worden in deze machine, ik weet dat de spoed 2mm is maar verder....... en nog mooier weet iemand alternatief moeren, liefst metaal, ik kan deze zelf wel pas maken op de machine.
Alvast bedankt voor jullie hulp,
mvg Fred
mvg Fred
Re: Spindelmoeren Step-Four
Weet je ook de diameter van de spindels
Met de diameter en de spoed weet je precies wat je moet bestellen
Er zijn volgends mij meerdere leveranciers in kunststof moeren
Ian,
De diameter is 12mm, de spoed 2mm.
Nieuw kunstof zou top zijn, metaal gelagerd nog mooier.
mvg Fred
mvg Fred
Is dat gewone metrische draad, of trapeziumdraad ?
In beide gevallen is het geen standaard spoed volgens mij.
Metrisch M12x1.75 of trapezium TR12x3 is standaard, maar TR12x2 komt wel voor.
TR12x3 of TR12x2 zijn beide standaardmaten , er zijn tappen van ( best duur) maar je kan ze ook gewoon snijden op de draaibank
Beter duur dan niet te koop
http://www.ebay.nl/itm/Trapezoidal-Metr ... 500wt_1050
tr12x2 tap kost ongeveer 40 euro.
Moer
http://www.ebay.nl/itm/Trapezgewindemut ... 257wt_1263
Moer
Als het standaard trapeziumdraad is gewoon van een stukje draadstang zelf een tap maken en tappen in blokje kunststof .
Voordeel van kunststof is dat er vrijwel geen omkeerspeling inzit.
Dank voor jullie reacties en meedenken.
Hoe herken ik of het gewoon trapeziumdraad is?
Ik gebruik de machine weliswaar al vele jaren zeer intensief en kan er mee lezen en schrijven maar van dit soort zaken weet ik niets
Nogmaal dank,
mvg Fred de Man
Nogmaal dank,
mvg Fred de Man
Plaats anders eens een foto van de spindel
Trapezium draad ziet er "vierkant" uit
Misschien is het vermelden van je woonplaats ook wel makkelijk
Zou maarzo iemand uit de buurt je kunnen helpen
Jetman,
Fijn om te horen dat er nog iemand een stepfour basic1000 bezit
Anyway, dit staat in de technische fiche : trapezoid thread spindles (Ø 12 mm, 3 mm pitch)..
Mocht je problemen hebben met je lokale dealer kan je misschien de mijne aanspreken via http://fvh.ccatnet.be/freesmachines.htm .. ik ben daar altijd héél correct behandeld.
(ps doe de zaakvoerder Franky de groeten van Manu )
All,
Het is idd trapeziumdraad, alleen heb ik een oudere machine met 2mm spoed ipv 3mm althans zo staat mijn software ingesteld dus.......dat moet kloppen.
Manu, ik neem aan dat in jouw software ook echt 3mm/u staat ingesteld?
Ik ga wat moeren bestellen en deze zelf pas maken op de machine en dan hopen dat e.e.a. goed loopt maar eerst even informeren bij het adres dat Manu geeft!
Dank all!
mvg Fred de Man
Dank all!
mvg Fred de Man
Als je standaard moeren koopt, ga dan voor een bronzen moer in plaats van staal.
Brons zorgt voor minder slijtage aan je spindels, ook zal dit minder weerstand geven.
Een goed adres voor trapezium moeren is machinefabriek harderwijk(http://www.mafaha.nl)
- singlefonts
Op bladzijde 4-3 staat een leuke tekening van de spindlemoer. Is een blokje met een spleet erin. Door die m3 schroef aan te draaien kun je de speling verkleinen, backlash. Zo te zien zijn de spindles TR12x2 spoed 2mm. Dit is wel de basic 540, neem aan dat die ongeveer hetzelfde is dan de 1000 versie.
Als resonanties optreden op de spindels wilt een keer opnieuw smeren wil ook wel eens helpen. Zoiets als op
bladzijde 35.
bladzijde 35.
Thomas Edison (1847-1931): "Ik heb niet gefaald. Ik heb enkel 10.000 manieren gevonden die niet werkten."
ik check dat vanavond en hou je op de hoogte..Manu, ik neem aan dat in jouw software ook echt 3mm/u staat ingesteld?
