Kogelomloopspindels maximale maat ?
- Jeroen_123
Vandaag ben ik bij AnkoD geweest en een stuk wijzer huiswaarts gekeerd (software matig maar ook zeker hardware matig een stuk wijzer geworden en goede tips/ideeën gekregen.
Ik ben een beetje aan het aftasten wat nu de maximale maat is die ik kan/wil bouwen
Dit hangt natuurlijk af van zowel de tecnhische grenzen maar ook de financiele grenzen...
Voornamelijk zal er hout, plexi, delrin en schuimmateriaal verspaand worden, toch echter misschien heel af en toe eens Alu (mocht dit bevallen dan is het zeker het overwegen waard om later eens een kleinere tafel voor alleen alu te bouwen ?!
De maten die ik in mijn hoofd had waren een freesbereik van ca. 1800x900 mm
Echter met een stapje groter (1100x2000 mm) zouden we ook deuren kunnen maken, iets wat ons heel leuk lijkt om ons huis me op te leuken.
Een discussie of dat wel/niet verstandig is zoek ik (nog) niet, wel naar tips mbt materialen.
Ik roep even wat ik denk te weten (correct me if am wrong)
Tandheugels hebben standaard al wat speling (dat willen we niet)
Tandriemen kunnen op een dergelijke lengte met wat zwaardere belasting wat rek hebben
Kogelomloopspindels is de beste keus mits sterk (dik) genoeg voor die lengte
Ik vraag me dus af of er kogelomloopspindels die een dergelijke lengte aankunnen, ik denk dat voor een freesbereik van die lengte al gauw een omloop spindel van ca 2250 tot 2500 nodig is ?
Op ebay ben ik ook aan het zoeken geslagen (vaak goede aanbiedingen) maar of ik kijk verkeerd of ze worden niet zo groot/lang aangeboden
Iemand tips ?
Iemand tips ?
Re: Kogelomloopspindels maximale maat ?
http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=2 ... morbidelli
Kijk ff naar de opstelling in deze machine, hier staat de kogelomloop stil en draait de moer. Is eigenlijk een must voor deze lengte
Voor die geleidingen(rond) zijn ze zo te vinden bij Chai:
http://www.ebay.com/itm/2-linear-bearin ... 3a61539fda
Zapp automation heeft spindels tot 3 meter... zou voor een dergelijke machine 25mm spindels nemen, en dan liefst 10mm spoed...
Laatst gewijzigd door AnkoD op 06 nov 2012 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jeroen_123
Ik dacht dat ik alles een beetje begon te begrijpen hoe dingen werken en in elkaar steken maar blijkbaar nog lang niet :)assink schreef:http://cnczone.nl/viewtopic.php?f=6&t=2 ... morbidelli
Dit systeem ken ik nog niet, zal het topic es doorspitten
Mijn tip in deze is om ook eens te gaan kijken bij Fablab waar ze zo op het oog een paar aardige machines hebben staan. Pluspunt lijkt mij dat er voor fablab geen commercieel belang aanwezig is om je enige tekst en uitleg te geven over de machines waar zij gebruik van maken. Het kan ook behulpzaam zijn om gegrond de eisen en wensen van je eigen machine te bepalen.
Het gevaar dat er wel in zit is dat je zoveel leuke machines ziet staan dat je niet meer weet waarmee te beginnen....
Groet, Leo
Groet, Leo
Wat wil je gaan doen met de machine? Dat is wat je je eerst af moet gaan vragen.
Wil je aluminium werkstukjes maken met een nauwkeurigheid van een paar honderdsten, dan kun je beter kogelomlopen nemen.
Wil je vooral met hout aan de gang, neem dan lekker tandheugels. Gaat prima, niks mis mee, speling valt wel mee.
Google maar eens op mechmate of shopbot ofzo. Er is een forum op http://www.mechmate.com, als je daar aanmeld kun je zien wat mensen daar allemaal mee maken.
Als ik ooit een grotere machine zou maken zou het ook met tandheugels zijn.
- Jeroen_123
misschien is tandheugel opzich (bijna) voldoende, maar alle beetjes die het net ff beter maken zijn toch meegenomenVoornamelijk zal er hout, plexi, delrin en schuimmateriaal verspaand worden, toch echter misschien heel af en toe eens Alu
het eea is ook afhankelijk van de kosten...
Er zijn lasers die middels tandheugel worden aangedreven, dus qua afwijking valt het wel mee.
Gebruik alleen geen verende constructie om je tandwiel in de tandheugel te houden.
Dat is leuk voor een plasma machine, maar niet als je freest.
- Jeroen_123
Ah ok
Nou blijkbaar ben ik toch nog niet zo wijs als ik gehoopt had :)
Dan is er altijd nog een optie 2: hoe zouden jullie het doen ??
Wat wil ik: freesbereik ca 1250x2000mm, mijn ontwerp is (buitenmaat 2000x2500mm)
Verspanend materiaal: kunstoffen/delrin, hout, schuimmateriaal en wellicht eens een stukje aluminium, dat zal zo sporadisch zijn dat het meer geduld geen probleem is.
Mocht het zo zijn dat er meer behoefte is aan alu werkjes dan kan/wil ik daar later nog wel een kleinere machine voor bouwen.
Budget: ik hoop als het ff kan niet hoger dan 6k uit te komen
Na een spoedcursus van AnkoD kan ik inmiddels een beetje uit de voeten met AD Inventor, pro's zullen het ongetwijfels anders doen, maar ik krijg hier toch een zeer brede grijns van op mijn snoet.
