Lineaire servomotoren met trapeziumvormige spindel
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
lempens
Bericht door lempens »
Heeft iemand ervaring met deze servomoteren ?
Ik ben al een poosje aan het lezen op het forum. En daar wordt blijkbaar afgeraden om langere spindels (1000mm) te gebruiken, ivm trillingen. Nu kwam ik ook ergens tegen om de spindel vast te zetten, en de kogelomloop aan te drijven. Dit vond ik een goed idee, dus hier ben ik verder op gaan zoeken en kwam ik het volgende tegen.
http://en.nanotec.com/linearactuator_L5918.html
Nu is mijn vraag heeft iemand hier ervaring mee. Want ik vind de trapeziumdraad misschien wat dun voor een lengte van 2000mm. Of is dit door hem op te spannen te verwarlozen ?
Zitz
Re: Lineaire servomotoren met trapeziumvormige spindel
Bericht door Zitz »
Dit is geen servomotor maar een stappenmotor. Ik heb toevallig zo'n ding eens ergens uit gehaald, ik heb hier echter nog niks mee gedaan.
Gr
PaulBng
Bericht door PaulBng »
Het is wel een interresant concept. Voorkomt slingerende trapeziumspindels, want ze zijn blijkbaar nooit recht.
De doorhang met een draaiende as zal minder zijn, maar ik vraag me af wat de netto afwijking nou eigenlijk is...
"Shaft plat is adjustable". Lees ik daaruit dat de backlash aanpasbaar is?
Gewoon omdat ik wil weten of het kan...
PaulBng
@Zitz Heb je hem nog? Is het trapezium 12mm met 3mm spoed? En wil je hem dan kwijt?
H@ns
Bericht door H@ns »
Als de spindel dan toch stil staat, kan je em ook opspannen.
Hangt hij ook niet meer zover door, als deze langer is. :P
lempens
H@ns schreef:Als de spindel dan toch stil staat, kan je em ook opspannen.
Dat is wat ik ook dacht. Wat ik alleen nog niet begrijp in de PDF van L5918L3008-T10x2 staat dat de trapezium een diameter van 12mm heeft, terwijl in de omschrijving t10x2 ik ervan zou gaan dat het 10mm is met een spoed van 2mm.
Maar is er iemand toevallig die er ervaring mee heeft ? Of raden jullie een tandheugel aan?
lempens
Klein schopje.
Niemand ervaring met deze manier van aandrijven ?
lempens
Ik zag dat Farnell ze ook verkocht wel voor een veel hogere prijs. http://nl.farnell.com/nanotec/l4118l180 ... ccessories
Kan iemand misschien wel vertellen aan de hand van bijvoorbeeld de datasheet http://www.farnell.com/datasheets/1443995.pdf of de motor wel aan te sturen is via bijvoorbeeld USBCNC ? En als driver de Centent CNO142 ?
skillalot
Bericht door skillalot »
Volgens mij zijn het gewoon stappenmotoren en kun je ze dus aansturen met standaard hardware.
De reden waarom dit voor cnc toepassingen niet gebruikt wordt is dat je backlash hebt. Normaal kun je een speciale moer maken waar je de omkeerspeling uit kunt draaien, of je zet twee moeren achter elkaar om de speling eruit te krijgen. Hoe denk je dat bij zo'n motor te gaan doen?
PaulBng
Is "axial plat" hetzelfde als backlash?
Op zich een interessant concept maar beetje duur om uit te proberen....
lempens
skillalot schreef:Volgens mij zijn het gewoon stappenmotoren en kun je ze dus aansturen met standaard hardware.
Als het goed is kun je dat met de moer die op de motor zit ? Als ik de tekening goed bekijk. Maar ik heb er dan ook geen verstand van dus bedankt voor de tip.
