Kogelomloopmoer in elkaar zetten
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
johanjpk
Bericht door johanjpk »
Enthousiaste forumlezer denken nu: ik zag die jongen gisteren nog iets vragen over het homen van een werkstuk en machine. Nou dat heb ik inmiddels een beetje door... Nu begon mn kogelomloopmoer te tikken en toen was het beng en de askoppeling afgebroken. De kogelomloopmoer was helemaal vastgelopen, na een avond prutsen heb ik de kogelomloopmoer er af gekregen. De hamvraag is, hoe nu verder?
groet,
Johan
roger de poger
Re: Kogelomloopmoer in elkaar zetten
Bericht door roger de poger »
...dat ligt aan HOE je 'm eraf gekregen hebt...
johanjpk
Met koevoet en slijptol :lol:
Nee hoop WD40, op en neer en uiteindelijk wel er af kunnen schroeven.
mark3
Bericht door mark3 »
eerst goed controleren of de as niet beschadigd is en wat de oorzaak hiervan is, maar dat heb je zelf ook al bedacht :lol:
-zoniet.. toch doen
-wel gedaan .. wat was de oorzaak?
Voor de moer weer in elkaar te zetten heb ik een busje gedraaid met een kleine schuine kant, stuk buis gaat ook. de bus een stukje in de moer gestoken en de kogels met een vettig pincet stuk voor stuk in de moer geplakt. de bus iedere keer een beetje naar boven schuiven zodat de geplakte kogels er niet uit kunnen vallen. Dankzij de bus die erin zit kun je de kogels ook rondduwen zodat het kogelomloopmoerkogelretoursysteem (juiste woord weet ik niet maar ik bedoel dat plastic dingetje) komen te zitten. Zodra alle kogels erin zitten en de bus/buis volledig doorheen zit de bus/buis tegen de spindel aan duwen en de moer er met gevoel opdraaien.
Heel erg veel vloekplezier met dit prachtige klusje
Mark
Als je schroefspindel geen schade opgelopen heeft zou ik er een nieuwe moer opzetten..
Zat er een gebroken kogel in? of mist er een of meer kogels uit de moer? (bijvoorbeeld door het ding van de spindel aftedraaien zonder de bijbehorende bus, zodat de kogels overal door de kamer stuiteren... en dan: hoeveel zaten er in??)
kortom: waarom liep die moer vast???
Wat voor askoppeling heb je dat die breekt??
johanjpk
Er kwam een hoop troep waaronder een spaan, dus ik denk dat dat de oorzaak was. Voor zover ik weet heb ik alle kogels nog wel.
Mn askoppeling was gewoon een 2NM maar de motoren doen 2,5 dus dat had een keer moeten gebeuren.
roger de poger
Met een beetje vet in de moer zijn die kogels makkelijk terug te zetten.
Ik heb 3 moeren met elk 3x17 kogels in een klein uurtje gedaan.
Pincet, een goeie lamp en een laken als ondergrond.
Dit, mocht er toch een kogel wegrollen...
Als je goed kunt mikken heb je zelfs geen bus nodig.
Succes
Desmond
Bericht door Desmond »
0
