Kunstof moer loopt vast
Beste mensen,
Mijn cnc machientje begint eindelijk ergens op te lijken en er komen leuke resultaten vanaf.
Nu heb ik alleen het probleem dat de volgende dag de moeren (de kunstoffen van damencnc) vastzitten op de spindel, draaien gaat dan heel zwaar.
Kan het te maken hebben met het weer (het apparaat staat in nacht in een onverwarmde ruimte).
en zoja, is dit met andere moeren of een kogelomloopspindel op te lossen?
(dit geldt voor zowel de X als de Y as).
Re: Kunstof moer loopt vast
ik heb wel eens een nylon glij lager gemaakt in de zomer
Dat liep lekker soepel met een beetje vet er aan
Echter het werd winter met een sokketang op de as nog geen beweging in te krijgen.
Dus wat jij daar nu meemaakt klinkt mij niet vreemd
grt
Bert
grt
Bert
Maar heeft een ander type moer hier minder last van?
De uitzettingscoefficient van kunsstof is behoorlijk groeter dan van staal. Als dat die moeren zijn waar je de speling uit kunt stellen, en je doet dat als ze warm zijn, dan kunnen ze inderdaad klemmen wanneer ze koed zijn. Misschien iets meer speling accepteren.( afstellen als het koud is en kijken of het acceptabel is wanneer het warm is )
En ja kogelomloop spil + moer hebben hier geen last van, omdat de materialen gelijk zijn, en het om een rollende wrijving gaat ( de kogeltjes ) kun je meer voorspanning hebben ( en dus geen speling )
maar zou ik het niet eerst met bronzen moeren o.i.d. kunnen proberen? en dan 2 die je tegen elkaar wegdraait om een object spelingsvrij te krijgen.
zet er eerst eens een fohn op......dan weet je dat dat het probleem is....
Ik heb het al lichtelijk lopen verwarmen en het kwam toen al wat losser.
- johan jorez
nylon neemt minimaal beetje water op met uitzetting tot gevolg , op mijn werk moeten wij daarom PA rollen (folie) direct na gebruik terug luchtdicht verpakken zoniet zijn deze de volgende run onbruikbaar
nadelen van pa opgesomd in kubra brochure
Nadelen
• door vochtopname moet rekening gehouden worden met
maatveranderingen
• mechanische en elektrische eigenschappen worden beïnvloed
door wateropname
http://www.kubra.nl/tableaux/index.php?pageId=53
Nadelen
maatveranderingen
door wateropname
@MrBolshoi, laat ons zien wat je gemaakt hebt in plaats van gebabbel
Morgen, kabeltje van de camera ligt nog op mijn werk..
enige vreemde is dat de Z-as , hier veel minder last van heeft, maar dat kan natuurlijk ook te maken hebben dat deze as hangt.
Overigens na verwarmen vanochtend kwam er weer beweging in, en een half uurtje na het stoppen (want zolang hij bezig blijft, blijft dat nylon ook wel op temperatuur) zat het weer vaster.
Laatst gewijzigd door Erik op 23 okt 2011 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
Die moeren zijn toch verstelbaar ? dan zou ik ze iets losser zetten , want idd kunststof moeren nemen wat vocht op en kunnen dan klemmen.
Dus even nastellen als dat mogelijk is.
Ik heb bij 1 van de moeren al de 2de moer(die je er erover draait om hem spelingsvrij te krijgen) er helemaal afgehaald, los van alle andere objecten blijft hij klemmen. ( het is nu iets minder koud/vochtig dan vanochtend, dus zit er koud wel iets meer beweging in, maar nog niet soepel).
nylon moeren zou ik idd niet aanraden... je kan beter delrin (pom) nemen.. maar bronzen moeren heb je minder last van het uitzetten etc door warmte of vocht..... dus als je perse trapezium spillen wilt blijfen gebruiken kan je beter brons gebruiken of delrin.. maar dan nog blijf je problemen houden... met kogelomloop spillen heb je zoals eerder vermeld geen problemen meer...
Zelfs al zou je je moeren in koude.vochtige toestand nog even op tappen.. dan blijf je het probleem houden dat je constant de backlash moet afstellen... met brons weliswaar iets minder maar het blijft een systeem waar je veel wrijvings weerstand van ondervind..
Verder lijktmij dat alle mogelijke oplossingen voor je probleem nu wel zijn genoemd...
Absoluut, bedankt allen.
