Nieuwe set kogelomloop van Chai
Re: Nieuwe set kogelomloop van Chai
Waar in engeland zijn de spindels dan te krijgen?
alles wat ik maak, kan beter.
Heeft iemand enig idee van de kwaliteit lagers (6000 en 6002) die Chai in zijn lagerblokken duwt?
De Chinese lager zijn beroemd om hun kwaliteit
Ik had 1 kogelomloopspil 16x5 bij chai besteld,met lagerblokken en lagers.
1x los lager,1x vast.
Op het vaste lager had ik meer dan 0,1mm speling heen en weer,ging er niet uit,
waren echt de lagers zelf....
Als je die kogellagers erin laat zitten,heb je dus net zoveel backlash als wanneer je
een trapezium of voor mijn part m10 gebruikt.
Ik had gelukkig nog 2e hands SKF lagers met hetzelfde Nr,dus snel gewisseld.
Nu draait de as spelingvrij,geen backlash.
Toch heb ik ook mijn twijfels over de backlash in de kogelmoer zelf.
Ik meet wel nix,ik zie wel nix geen afwijking in mijn werkstuk,
Maar.....zo soepel loopt dat nu ook weer niet voor een kogelomloopspil.
Ik denk zelf dat de zeer stevige afdichting voor het vuil de speling in de kogelmoer
camoufleert.
Niet naar die lagers kijken dus,gelijk de vuilnisbak in.
had ik ook wel verwacht,maar ik had die lagerhuizen wel nodig,ga ze voor dat geld niet zelf maken.
camoufleert.
Ik heb die blokken effe met twee klemmen op tafel vastgezet en meen geen speling te voelen in de KOM ten opzichte van de spindel. Ook de lagers lijken ok, maar ga de hoekcontactlagers toch wisselen voor een goed setje. Als je iets doet, moet je het goed doen. Ongeacht de hamer om eea passend te maken...
bedankt voor het delen van je bevindingen.
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 26 mei 2013 10:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Remmenreiniger is een goede ontvetter.
Heb de moer er af gedraaid en toen met benzine schoon gespoeld, nadien mooi even laten drogen en uit wasemen. Uiteindelijk schrok ik van de hoeveelheid slijpsel dat er bij mij in de moer zat. (zie onderstaand linkje)
vervolgens met zuurvrij vet de kogelomloopmoer er weer op gezet. Blij dat ik dit dus wel heb gedaan voordat ik ze daadwerkelijk in gebruik heb genomen.
Pas wel op voor de kogeltjes, als je even niet oplet heb je alles over de grond rollen
PS, mocht dat dus toch gebeuren zoals bij mij... Neem twee krachtige magneten en plaats deze op de moer, vervolgens alle kogeltjes met een pincet terug plaatsen en het buisje er weer doorschuiven.
Nu kan je nogmaals met veel geduld proberen hem er op te draaien. ( de moer na montage wel even demagnetiseren )
0
Probeer het eens met Dasty ontvetter van de Wibra.
Dat schijnt een wondermiddel te zijn
0
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 26 mei 2013 12:20, 1 keer totaal gewijzigd.
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 26 mei 2013 10:27, 3 keer totaal gewijzigd.
