Nieuwe set kogelomloop van Chai
Re: Nieuwe set kogelomloop van Chai
boven een bak de moer eraf draaien, kogeltjes vallen in de bak. Schoonmaken, vet aan de binnen zijde huis en dan met een pincet de kogeltjes erin stoppen enz.
@didado heb je de diam. van de bus voor montage van een 1605 en 2005 kogelomloopmoer ?
alles wat ik maak, kan beter.
Dat kan je toch zelf meten? Het luistert echt niet op een paar tienden. Als ze er maar niet uitvallen.
david had ook 25mm spindels dacht ik , dat pijpje krijg jij er niet in hoor !
Normaal zit het in de moer anders ligt die kogeltjes gelijk op tafel.
Dus daar moet toch ook bij jou een buisje inzitten ?
groet
Bert
groet
Bert
ik heb 1 van mijn 16x5 ballscrew van Chai maar even schoongemaakt. Kwam wel redelijk wat zwarte zooi uit.
In de moer zitten 3 plastic dopjes die de kogels een rij terug schuiven. Bij mij zaten er per rij 16 kogels in, terwijl er nog ruimte voor ong 1,5 kogeltje in die specifieke groef over is.
Zou er niet nog een kogel in moeten per groef?
ps. als de groeven vol zitten met lager vet, dan kun je de kogels best makkelijk terugplaatsen.
ASS-U-ME
Kan bijna niet wachten tot het weer een regenachtige zondagmiddag is...
De foto's zijn zeer sprekend.
Nog tips om die dingen zorgvuldig te demonteren?
En welk vet zou je erin kieperen?
Zal ook zeker foto's maken van het proces!
ik heb een boterhamzakje over de moer gedaan en toen gewoon van de spindel af gedraaid.
Als vet heb ik kogellager vet gebruikt. Kun je bij ijzerwarenhandel of bouwmarkt wel halen.
Er zit een tapgat in de moer waar een smeernippel in hoort. Deze zit er bij mij niet in, dus heb je een 'open' verbinding naar de kogels. Ik ga hier nog een dopje/nippel in doen.
ASS-U-ME
Oh, heb je wel goed gekeken in je verpakking? Bij mij zaten die in een piepklein zakje erbij... Gewoon kogellagervet dus??? Heb nog wel van dat spul in de bekende blauw/rode bus!
Chai doet ze inderdaad in een klein zakje erbij. Ik keek er eerst ook overheen. Ik heb de kogels er weer in gezet met lithiumvet, volgens mij is er op het forum al een hele discussie geweest welk vet te gebruiken. Het schoonmaken van de kogels heb ik met remmenreiniger gedaan, das vies spul maar werkt prima.
Het terug plaatsen van de kogels gewoon met een kleine schroevendraaier, die niet magnetisch is. Gewoon een heel klein beetje vet op de schroevendraaier en het kogeltje blijft er aanplakken. Het viel mij trouwens op hoe weinig vuil er in zat, na alle berichten op dit forum, achteraf had ik 2 van de 4 moeren niet eens uit elkaar hoeven halen. Maar ik weet nu zeker dat alles schoon is en goed in het vet zit.
Laatst gewijzigd door Fredsan op 24 feb 2011 17:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Merk je ook dat ze soepeler lopen nu?
Ze lopen absoluut soepeler, want ze werden kurkdroog geleverd. Ik heb de 25mm spindels met 10mm spoed gekocht ( alleen de z as is 16mm met 5mm spoed), deze 25mm spindels lopen wat zwaarder dan de 16mm spindels, maar wel soepel.
Ik had 4 stuks 16x5 spindels en kogelomloopmoeren. In twee stuks zaten 50 kogels en in de andere twee zaten 51 kogels. In heb ze alle aangevuld tot 3x17=51 kogels. Het klopt dat er een klein beetje ruimte over blijft, maar niet genoeg voor het 18e kogeltje.
Jan
Jan
Laatst gewijzigd door Mcgyver op 24 feb 2011 19:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd , gebruik aub de reageerknop!!!
@Didado; mooi betoog over de technische kant van deze spindels.
Kan wel kloppen, die vetnippel zit er niet voor niks op.Fredsan schreef:Ze lopen absoluut soepeler, want ze werden kurkdroog geleverd. Ik heb de 25mm spindels met 10mm spoed gekocht ( alleen de z as is 16mm met 5mm spoed), deze 25mm spindels lopen wat zwaarder dan de 16mm spindels, maar wel soepel.
@jan,
weet jij de diameter van de kogels? Met de shovelmate kom ik op 3,2 mm uit, maar dat is denk niet precies genoeg.
ASS-U-ME
@Clementsclements schreef:@jan,
Het zijn 1/8 inch (3.175 mm) kogels.
Jan
