Kogelomloopmoer affrezen
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
Kapitein
Bericht door Kapitein » 22 apr 2018 13:30
Hallo,
Ik heb een ISEL CNC portaalfrees.
De brug (portaal) zelf heeft een beperkte ruimte om een andere kogelomloopmoer te monteren.
Nu zou ik graag een kogelomloopmoer monteren van 16x5 mm. Deze heeft een diameter (schacht) van 28 mm.
De maximale diameter die ik kwijt kan is 26 mm. Aan 1 zijde zou er dan 1 mm afgefreesd moeten worden om dit passend te maken, en de flens natuurlijk aan 1 zijde.
Nu de vraag; ik heb hier op het forum iemand gezien die de bestaande kogelomloopmoer heeft gemodificeerd (flens afgefreesd meende ik?)
Ik kan dit topic echter niet meer vinden.
Zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben van het affrezen van de flens en schacht?
Re: Kogelomloopmoer affrezen
Bericht door benkr » 22 apr 2018 13:36
De flens is geen probleem, die kan alleen wel hard zijn, het lichaam zelf idem, maar daar loop je de kans om in de kogelbanen terecht te komen, ik geloof niet dat daar zo maar 1 mm te veel metaal zit, maar ik heb er geen ervaring mee.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 22 apr 2018 14:26
Stel kogeltjes zijn 4 mm vallen voor de helft in de spindel en half in de moer,
Dan komt er bij die 16 mm nog 4 op, heb je nog een wanddikte van 4 mm over voor je in de banen zit .
Bericht door benkr » 22 apr 2018 14:38
Leuk bedacht, maar er is ook nog een zgn. retourkanaal waar die kogels ook door heen moeten en dat ligt daar ook nog tussen.
Zoek maar eens een plaatje op via Google afbedingen, dan wordt het duidelijker
spinningwheels
Bericht door spinningwheels » 22 apr 2018 17:24
Niet iedere KO moer heeft zo,n retour kanaal toch ? er zijn er ook die met een plastic dopje de kogeltjes weer in de vorige baan terug sturen.
Maar goed zo,n retour kanaal dat is er maar 1 ? dan blijft er toch ruimte zat over ? Niet op de plek van een evt retour kanaal de boel weg frezen
Bericht door benkr » 22 apr 2018 18:14
Voor zover ik weet zijn het er vaak 3 bij een goekope KO moer van Chai.
Het waren bij mij 3 x 17 kogeltjes.
En hoe weet je waar die kanalen zitten?
Kapitein
Bericht door Kapitein » 22 apr 2018 18:25
Ik heb een goedkope 1605 moer besteld. Eens zien waar dat eindigt als we deze af laten frezen. Ik hou jullie op de hoogte
Bericht door benkr » 22 apr 2018 18:45
Lees ik dit goed, wil jij een goedkope Chinese moer op een Isel spindel gaan monteren?
Kapitein
Bericht door Kapitein » 22 apr 2018 19:14
Nee, gewoon een compleet nieuwe spindel monteren.
Een met een vetnippel die je fatsoenlijk kunt smeren ipv het opspuiten van vet op de as.
Bericht door benkr » 22 apr 2018 19:53
succes met de poging
VKoen
Bericht door VKoen » 25 apr 2018 14:58
De meeste bedrijven/mensen zijn hier totaal niet happig op om dit soort werk aan te nemen omdat dat gewoon gruwelijk veel problemen met zich meeneemt.
Ik denk dat je het beste een nieuwe kogelomloopmoer kunt kopen op maat.
Hoeveel millimeter moet er vanaf?
