spindel 2020 waar kopen
ik moet 2 spindel van 1850mm hebben,
damen is te duur(te veel geld).
bij alieexpress is de prijs goed ,maar met bij komende kosten van bijna 30%.....
kortom ik zoek een webwinkel die redelijk betaalbaar is .
Re: spindel 2020 waar kopen
Ik heb mijn ko-spindels uit China via Ebay (via Chai, shop naam LinearMotion2008 als ik het me goed herinner). Invoerkosten vielen erg mee door de vermelde waarde op de verpakking en gratis verzending (zal wel in de prijs al verwerkt zitten).
Achteraf zit ik me toch af te vragen of ik ze niet beter hier in Nederland had kunnen halen voor wat betreft kwaliteit. Verzending kan negatieve effecten hebben op de rechtheid van het product.
Trapezium of KO? En een diameter én spoed van 20?? Das toch alles behalve nauwkeurig werken?
Je kunt eens kijken bij machine fabriek harderwijk (trapeziumdraad.nl of mafaha.nl)
Spoed?
Heb 2 spindels liggen diameter 25mm spoed 25mm.
Totale lengte ca 1880.
Eén spindel heeft ca 0.2 a 3 speling
de andere ca 0.5
Beide met lager blokken.
Voor het zwaarder verspanen zijn ze naar mijn mening niet geschikt, maar voor bv een plasma prima te gebruiken.
de andere ca 0.5
dank voor reacties
@ hans legt die speling aan de spindel of de kogelomloop?
als het aan de ko ligt kan evt nieuwe terzijnertijd bestellen.
ik heb wel intresse.
@ h@nsepa schreef:dank voor reacties
je hebt een pb
Heb je PB ontvangen,
Hier alvast wat antwoorden
Dus FF een nieuwe moer bestellen is er denk ik niet bij.
Kun je beter een reserve set bij linearemotion2008 bestellen....
Ik verwacht dat de speling te verminderen is door overmaat kogels........
Spindels zijn 1920mm lang en voorzien van vast en loslager.(ieder blok voorzien van 3 hoek contact lagers)
Het loslager blok is voorzien van veren waarmee de spindel wordt opgespannen/uitzetting wordt gecompenseerd.
Spindel is normaal gesproken op een Alu frame gemonteerd.
De grove spoed is gekozen om 120m/min te kunnen verplaatsen.
Dus de spindels zijn recht anders nemen ze spontaan afscheid van de basis
De spindels komen van http://www.umbragroup.it/en/products/ma ... crew-screwepa schreef:....legt die speling aan de spindel of de kogelomloop?
H@ns schreef:
Dit zijn hoge waardes. (4800 omw / min.)
Toerental is ruim 3 maal hoger dan kritisch toerental andere spindels.
Is de spindel soms hol?
De spindel is niet hol.
Spindel met moer en lager blokken heeft een gewicht van 11Kilo.
Correctie voor wat betreft de maximale snelheid, dit betreft 100m/min.
Dus 4000 omw/min.
Aangedreven door een servomotor die waarschijnlijk max 6000 omw/min haalt, met daartussen een getande riem.
Dus 4000 omw/min.
