Flens KO moer met twee boutjes vastzetten?
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
Ik ben aan de kruising van de y-as en z-as aan het tekenen en worstel met de verbinding tussen de twee, vooral waar ik de aandrijving moet laten.
Een kogelomloopmoer met flens heeft 6 gaten. Moet je die allemaal gebruiken of kan je het ook bij twee laten, als ze maar in lijn zitten met de spil?
En in het verlengde daarvan:
Moet je een blok waarmee je een KO moer gedeeltelijk verdiept in een plaat vast wilt zetten exact de ronding van de KO moer volgen?
Ko moer diameter 30mm, passing blok ook 30 mm?
Plaatje:
10862
Re: Flens KO moer met twee boutjes vastzetten?
Bericht door assink »
2 is zat in mijn ogen, aan een goede M6 bout (12.9 kwaliteit) kun je zuiver axiaal een ton hangen voor ie knapt.
clements
Bericht door clements »
Met die zelfde constructie van mn z-as heb ik ook best wel zitten stoeien. Ik kwam ook wel ruimte tekort. Ik heb het toen opgelost door op de basisplaat 2 strips alu te lijmen van 20x25 mm en die later laten vlakken. Dat gaf me net de ruimte die ik nodig had voor mn gelijdings blokken en KO moer etc.
Edit. Niet echt antwoord op je vraag. :)
Zie ook hier
ASS-U-ME
Goed punt Assink, dat gedachtenspoor was ik even vergeten ;)
Clements, klopt het dat je de aandrijving voor de y-as aan de andere kant van het portaal hebt?
Want ik wil de kruising van de spillen alla Dabit aan de voorkant hebben, en zonder veel gedoe de complete z-as losnemen.
clements
Klopt, eerst had ik m ook aan de voorkqnt, maar ik wilde mn freesspindel zo dicht mogelijk op mn y-brug hebben. Ook de kogelomloop aan de achterkant, om m zoveel mogelijk uit het stof te houden.
Moerhouder zit aan de achterkant vast met 2 bouten en is dus makkelijk los te nemen als het nodig is.
Kan wel ff extra fotos maken als je wilt.
ASS-U-ME
