Minimale maat trapezium draad voor 2.2 ton kracht
Wie kan mij vertellen of ik met een trapezium draad 2.2 ton kan drukken? En zo ja welke maat kom ik dan op uit?
Mijn idee is om de toolejector die ik nu hydraulisch gemaakt heb (en nu al lekt) om te bouwen naar elektrisch.
Om dit te doen wil ik een trapezium moer en draadstang gebruiken.
Je kan veel kracht opwekken met trapezium spindels en mijn idee was hier iets voor te bouwen zodat ik de toolejector kan bedienen met de trapezium spindel.
Een tweetal microswitches voor de limits en een motor met een vertragingskast op de spindel monteren.
De 2.2 ton is inclusief reserve voor het geval de tool klem zit in de spindel. De veren hebben een trekkracht van 1,7 ton.
De hamvraag is: welke trapezium draad kan er 2.2 ton drukken zonder dat het overdadig slijt?
En natuurlijk als 2e de kracht van de motor die nodig is om de 2.2 ton te halen.
Re: Minimale maat trapezium draad voor 2.2 ton kracht
Wil van de compressor af.... Vandaar elektrisch.
Ah op die manier.
Op cnczone.com was er ook iemand die geen compressor wilde op zijn Skyfire cnc machine. Die heeft er ook een elektrische PDB op laten zetten.
http://www.cnczone.com/forums/vertical- ... m-148.html
Zoek op aliexpress.com maar eens op "linear actuator". Zwaarste die ik gezien heb is 12000N, nog iets te weinig als je hem er recht boven wil hebben.
Het kan idd ook met een arm eraan. Dan kan ik met veel minder kracht af.
Lineair actuator had ik als voorbeeld gezien en de maximale kracht ook net te weinig.
Ik ga eens met een hevel wat tekenen of dat uit komt in de beperkte ruimte die ik heb.
Ik denk dat je op het eerste zicht met 20x04 wel goed zit. Mag dikker natuurlijk maar dan zal de spoed ook groter worden en dus meer koppel nodig.
Het benodigd koppel: M = F*P / (2pi n), met M het koppel in Nm, P de spoed in m!!, F de kracht in Newton en n het rendement. Voor trapezium dacht ik dat het 0.5 was. 0.9 voor kogelomloop.
Dus M = 22 000 * 0.004 / (2pi *0.5) = 28,1 Nm als ik het goed heb.
Pagina 5: Blijkbaar kom je er met 20x04 net niet (stalen moer wel natuurlijk!!)
http://smarthost.maedler.de/datenblaett ... ewinde.pdf
Dan maar Tr24x05 en 35,2Nm koppel?
- bericht aangepast: Had iets geschreven over knik omdat ik er van uitging dan veel dunner ook zou werken. Voor de spindel wel, maar voor de moer niet dus kon dat weg.
- andrefc101
al aan een lineaire actuator gedacht?
- andrefc101
Soms zit het mee.....skillalot schreef:Spuit 11
Je verteld er niet bij welke slag je denkt nodig te hebben. Ik denk b.v. ook aan een excenter.
De slag is 8 tot maximaal 10mm.
De gemiddelde ruitenwissermotor haalt 8Nm nominaal.
Als ik even snel wat reken dan kom ik te kort denk ik met een excenter.
Iets van een knikarm, naar elkaar gedrukt door een schroefspil ?
( wordt b.v. ook voor sluiten van matrijzen gebruikt )
Een wig/spie kan ook veel meer kracht opwekken dan je er op moet uitoeffenen.
Dan lijkt het me weer lastig om geen last van de wrijving te hebben.Damocles schreef:Een wig/spie kan ook veel meer kracht opwekken dan je er op moet uitoeffenen.
