Advies Trapezium draad
Hallo Heren,
Heb een boor/freesmachine met kruistafel,
Afmeting tafel 240x600mm.
Verplaatsing is 160x 400 mm.
Noniussen lopen van 0-10.
Asmaat voor de handwielen is 20mm.
Trapezium/draadspil is een 7/8-10 dus 10 nonius omwentelingen geeft 25,4 mm (inch) tafelverplaatsing.
Wat zijn er voor een mogelijkheden om dit om te zetten naar metrisch ?
Zou mooi zijn als er uit te komen is op 1 mm tafelverplaatsing per nonius omwenteling.
Re: Advies Trapezium draad
7/8 is op mijn rekenmachine 22.23mm. Is dat ook de diameter van die spil ?
Dan is 10 gangen per inch wel weer erg klein ( spoed 2.54 )
http://www.trapeziumdraad.nl/trapezium- ... den-staal/
Als je een metrische draadspil wilt, is het handig om uit een redelijk standaard keuze te kiezen.
20x4 zou dan voor wat betreft diameter in de buurt komen, die spoed die je wilt van 1mm, dan kom je bij M6x1 uit, geen idee of dat met trapezium nog kan.
Maar bedoel je echt 1mm per omwenteling van je handwiel ?
En zit dat handwiel direct op die spil?
Mij lijkt 1mm een beetje weinig, moet je 160 slagen draaien voor je volle bereik.
In die link die ik gaf, staat wat over trapezium assen, die firma kan ook bewerkte assen leveren. Misschien dat ze je een vervang setje kunnen leveren als je de oude aanlevert voor de montage maten.
Hugo,
Meet met de schuifmaat 7/8 inch op de draadspil.
En handwiel zit direct op de spil gekoppelt.
Uiteinde van de draadspil waar het handwiel op zit is dan wel weer 20mm.
M6 x1 wordt wel heel ielig voor een tafel van 240x600mm.
Als ik dan van de huidige 2.54 mm spoed overstap naar een 4 mm dan moet ik meer koppel gaan leveren.
Stel dat je een machine hebt met een trapeziumdraad met spoed van 4 mm is de nonius dan verdeelt over 40 schaaldelen ?
Of is een nonius altijd een 0-10 schaal ?
Zijn misschien rare vragen, ben beroepshalve elektroboer.
Het maakt toch niets uit voor CNC of je Nonius 1-100 heeft
Ik heb van verschillende draaibanken Southbend en Boxford (manueel) alle trapezium draadeinden vervangen door Metrisch en ook van mijn Huideige Huvema Mijn trapezium draadeinden gekocht in (http://www.trapeziumdraad.nl/
twee keer gehaald op een zaterdag ochend en kreeg een doos vol reststukjes draaimateriaal mee
de laatste keer alweer een 5-6 jaar terug heeft hij het opgestuurd
De rekening een vel A4 Tekst 25 € naar postbus 500
Wat ik dan ook heb gedaan
Tip
Niet mailen maar bellen en je probleem uit leggen
Bij mij deed dat wonderen
0341-418706
Tip
0341-418706
Nonius ringen worden wel los verkocht, of gemaakt op bestelling.
http://www.kippcom.nl/nl/nl/Producten/B ... ening.html
https://webshop.drabbe.nl/default.aspx? ... STUK&cpl=1
En logischerwijs dus passend bij de spoed die vaak gebruikt wordt. Op mijn conventionele FP1 zitten ringen van 0-25 ( Z-as) en van 0-40 (tafel)
Misschien wil hier op het forum iemand met een 4e as, en horlogemaker ambities er een maken.
Voor jou zou het mooi zijn als je een spil kunt krijgen met spoed 2.5, maar weet niet of dat redelijk gaat lukken, aan de andere kant, op m'n FP1 werkt die spoed van 4mm op de tafel gewoon goed. ( Diameter handwiel 130mm)
Hoe dat op jouw kruistafel uitpakt kunnen we natuurlijk niet door het scherm heen zien.
( ik heb trouwens nog een ander machientje daar zit een nonius op van 0-25 en een inch spil ipv 2.5mm spoed, maar dat is een montage fout vanaf fabriek, helaas pas na 10 jaar achter gekomen, kun je na gaan hoe vaak we die nonius gebruiken )
ik heb nog Trapeziumspindels, handwielen met nonius (passend voor de spindels) en moeren van mijn BF25L over.
Misschien kun je er wat mee?
Lig hier stof te happen.
@hainjendaf
Bedankt voor aanbod.
Denk dat je spindels te klein zijn.
Huidige is 7/8 inch zeg maar 22mm en de aseinden zijn 20mm.
Als ik dit eerder had geweten dan was ik even komen kijken was donderdag in Amstelveen voor m'n werk.
