kogelomloopspindel vraag.
Re: kogelomloopspindel vraag.
Er moet staan hier de hele url en dan
of:benkr schreef:Er moet staan hier de hele url en dan
Er moet staan [img]hier%20de%20url%20van%20je%20plaatje[/img]
Prusa Mini met OctoPrint
Ik zal het bllijven proberen met de foto's.
Maar wat vinden jullie ervan wat er te zien is van mijn bouw.
Mvg
Mvg
Goede avond..
ik moet met de kogelomloop door het aluminium profiel heen.
Ik maak gebruik van een vaste brug en verplaatsbare tafel.
In eerste instantie wilde ik de tafel verhogen zodat hij over de stappenmotor heen kon.
Maar ik vind dat niet perfect.
Als ik nu de stappenmotor aan de voorkant van het profiel bevestig dan moet ik een gat door het profiel boren..
Nu mijn vraag ..kan dat zonder stabiliteit te verliezen.
Of hebben jullie een betere oplossing ...want ik kom er even niet meer uit..
Heel graag jullie advies
Niemand advies...Tonybryden schreef:Goede avond..
Tsja, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan...
Zowiezo vangt de buitenste millimeter aluminium de meeste kracht op en het gat is relatief klein tov de lengte, dus de effecten van zo'n gat zijn meestal nog wel te overzien.
Hoe groot moet dat gat worden, en in welke maat profiel?
Hallo DaBit..
de kogelomloop is een 1605 , dan zou het gat iets ruimer moeten zijn.
Het profiel is 50x50 en ik heb er voor stabiliteit 12mm aluminium strippen tegen aan geschroeft..
Tonybryden schreef:Hallo DaBit..
Nu proberen om er een gat van 20mm in te krijgen..
Heb wel een huvema kolomboormachine maar geen boor...
Een 20mm boor heb ik ook niet, maar 62mm diep kan eventueel met de frees nog wel. Dan zou je even in de auto moeten springen.
Als het echt slechts om 1 gat gaat en de nauwkeurigheid is niet heel belangrijk dan gaat boren in aluminium heel goed met zo'n lepelboor van een paar euro. Na 10 gaten kun je em weg gooien maar goed dat is hier even niet van belang natuurlijk.
Gaarje voor de centerpunt wel even voorboren en goed vast houden want het wil nog wel eens wobbelen of happen.
een komboor ligt ook voor de hand, bij de lokale bouwmarkt
overigens
bij een lepelboor stel ik me iets anders voor :
http://www.joostdevree.nl/shtmls/lepelboor.shtml
maar of er een nederlandse naam is voor het ding van je foto dat weet ik niet
speedboor in het engels
overigens (2) zie ik die steeds minder bij de mensen die vaak iets "in het werk" boren, maar gebruikt men meer een ronde boor die minder vast-slaat
bv bij een slotkast maken
overigens
Hallo ik ga het op een afval restje alu proberen met een lepelboor..
Dabit als het me niet lukt laat ik van me horen..
- janplastiek
heb je geen verzinkboor, een boor om een verzonken schroef onder het oppervlak te brengen.
ik boorde vroeger 99 gaten van 20 mm diameter in vlonders die in palletboxen kwamen te liggen om bollen kaas uit te laten druipen.
ik had een plaat metaal waar de platen pe in gezet werden en gefixeerd, hierin waren de gaten van 10mm voorgeboord.
nadat alles voorgeboord was nam ik een uitschuinboor met een top van 60 graden en werden de gaten op maat geboord, voordeel hiervan is dat een uitschuinboor geen spiraal vorm heeft en dus veel minder hapt.
Met een stappenboor kom je ook een heel eind denk ik, vanaf twee kanten dan wel.
