kogelomloopspindel vraag.
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
hrscharft
Re: kogelomloopspindel vraag.
Bericht door hrscharft »
Hallo ik ga het op een afval restje alu proberen met een lepelboor..
Dabit als het me niet lukt laat ik van me horen..
Nog even een kleine noot bij het gebruik van zo'n ding. Als je er zo een hebt met van die puntjes op de uiteinden, slijp die er dan af die krassen namelijk alleen maar. Als je mooie rechte snijkanten onder een hoekje hebt dan komen er vaak mooie korte brede krullen af.
Tonybryden
Bericht door Tonybryden »
Lepelboor was geen optie voor mij.. ging niet echt lekker door het aluminium heen.
heb gatenzagen geregeld waar het heel goed mee lukte..
Tonybryden
Goede avond..
het eerste wil ik jullie allemaal fijne kerstdagen wensen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.
Nu ik mijn portaal bijna klaar heb wat frame en z as betreft..word het nu tijd om de stappenmotors te monteren.
ik wil de motor het liefst niet boven op de z as plaatsen.
Nu zie ik op het forum veel voorbeelden voorbij komen met pully en tandriem.
Nu ben ik daar na op zoek ...maar wat veel soorten zijn er.
Ik gebruik een 1605 k.o ..welke pully en riem heb ik daar voor nodig.
Welke pully op de motor .idem op de spindel.. en welke riem..
Het lijkt mij dat het een hele korte riem moet zijn ..want de motor achter de z as plaatsen brengt de spindel en motor as heel dicht bij elkaar.
Kunnen jullie me hier mee vooruit helpen.
sont
Bericht door sont »
Tandriemwiel x 2 20 tands T5x10 Stappenmotor.nl
Tandriem 1 T5-250-10 50 tands Stappenmotor.nl
Dit staat er in de BOM.
Hier word ook een 1605 spindel gebruikt en zou dit dus moeten passen.
Dit is uit de Open Source van dit forum gehaald.
Fijne dagen terug gewenst.
http://smarthost.maedler.de/maedlertool ... er_en.html
Daar kun je voor 'timing belt dimensioning' kiezen. Poelies die je niet nodig hebt kun je met 'removing a timing belt pulley' weghalen. Pak T5 of liever nog AT5 of HTD5M als riemsysteem, neem ze zo groot als past, zet ze op de afstand die je hebben wil (afstand tussen je motor en spindel), en klik op 'belt length: design' om een riempje te kiezen wat verkrijgbaar is.
Als je dat hebt, dan kun je eventueel bij beltingonline.co.uk de poelies en riempjes op maat bestellen. Kun je zelf op maat maken, dan kun je T5 en HTD5 vaak wel bij een lokale winkel kopen; zoek een winkel die ook lagers verkoopt en je zit waarschijnlijk goed.
Tonybryden
Hallo de t5x10 tandwiel heeft een asgat van 10mm .
Dat zou geen probleem zijn voor de spindel .
Maar de as van de stappenmotor is 8mm.
Is daar een oplossing voor of begrijp ik het verkeerd.
Volgens mij zit er in die standaardpoelies geen gat bij hele kleintjes, of een gaatje van 4/6/8mm bij de grotere?
Bij die beltingonline.co.uk kun je de poelies gewoon op maat bestellen. Dus als je er eentje met gat van 10mm nodig hebt en eentje met gat van 8mm, dan kan dat. Spiebanen, borgschroefjes, etc. kan ook.
Bij Koppe Techniek of iets dergelijks zou het officieel ook moeten kunnen, maar die deden destijds maar moeilijk toen ik poelies nodig had.
Tonybryden
Ik heb het gevonden op de site.
er zijn vele opties mogelijk wat as gaten betreft.
Bedankt voor de info.
