Ik wil stap voor stap mijn machine ombouwen naar directe aandrijving.
Uiteindelijk wil ik daar een ander portaal op zetten maar ik overweeg de ombouw zo te doen dat ik eerst met het huidige verder kan.
Een overweging is om de kogelomloop te verlengen met een asje waar nu het riemschijfje zit, zodat ik de motor aan de zijkant van het portaal kan monteren.
Dat zou een verlenging betekenen van ongeveer 60 mm zijn.
Kan ik dat ongestraft doen?
Moet daar dan enige flexibiliteit in moeten?
Askoppeling extra lang?
Re: Askoppeling extra lang?
je kunt dan ook 2 askoppelingen en een kort stukje as nemen, het asje is dan lang genoeg om bij je motor te komen, maar te kort om te gaan slingeren
maar waarom wil je eigenlijk van je riem af? als de motor in het verlengde van de as komt, dan wordt je machine ( en de omkasting ) weer groter
Goed idee, lekker simpel!
Ik heb wiebelwielen op x- en y- as, dat geeft flinke onzuiverheden en daar wil ik vanaf.
Nou dat kun je ook op simpeler manier oplossen.Sven schreef:Ik heb wiebelwielen op x- en y- as, dat geeft flinke onzuiverheden en daar wil ik vanaf.
