2,5 m kogelomloop of tandriem?
Ook de moeren en aanverwanten artikelen kunnen hier terecht
skillalot
Re: 2,5 m kogelomloop of tandriem?
Bericht door skillalot »
Of gewoon tandheugels nemen met schuine vertanding.
Maar voor wat naambordjes frezen is een standaard goedkope tandheugel ruim voldoende.
clements
Bericht door clements »
Toch zou ik wel benieuwd zijn wat de resultaten met tandriemen zou zijn, zoals hier toegepast
De vrije lengte van de tandriemen is minimaal, en het systeem is denk ik ook wel makkelijk stofdicht te maken.
ASS-U-ME
twentetwente
Bericht door twentetwente »
Ik ga jullie op de hoogte houden in dit topic. Misschien dat ik wel kogelomloop ga gebruiken. Zo erg doorbuigen zal het wel niet. Maar het duurt nog een paar maand voor ik begin denk ik.
ik gebruik al jaren een machine met een spindel/moer op de Y-as
slag 1700 (lengte spindel iets meer uiteraard)
D 25,4mm
nooit problemen mee ondervonden, qua slingeren dan, wel een gespannen moer die vastliep
nu wil ik de slag met 400mm vergroten, ik zou over kunnen gaan naar tandheugel maar qua constructie ben ik daar nog niet uit
twentetwente
Hoi Kees, die vastgelopen moer heeft niks met de lengte te maken neem ik aan? En welke spoed gebruik je?
Bericht door assink »
Kijk anders eens naar een mechmate.
Een tijd terug stond er een bouwpakket van zo'n machine te koop in het westen van het land via het mechmate forum.
Deze machine wordt veel gebouwd in het formaat wat jij noemt en werkt met tandheugels, de machine is volledig gebouwd in staal.
D25,4
spoed 25,4
dit is geen kogelomloop
het metaalkleurige gedeelte wordt met een veer aangespannen, ( draaiing om de as ) en draaide zichzelf op slot nvvt
dat heb ik heel simpel "opgelost" met een slangklem
clements schreef:Toch zou ik wel benieuwd zijn wat de resultaten met tandriemen zou zijn, zoals hier toegepast
Hier was een tijd terug een draad over op de zone.com.
De "bedenker" claimde dat de riem zo (zelfs zonder de onderriem) 0 rek zou hebben.
Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Dan zou de riem helemaal niet belast zijn en hoef je de riem aan de uiteinden niet eens vast te zetten.
Zo met een dubbele riem halveer je de rek, maar weg is ie nooit.
Het lijkt me wel heel goed hierbij dat de riem nooit doorhangt.
skillalot
Makerstore? Gaan we daar serieus ideeën op doen voor verspanende machines? :roll:
Sven schreef: Dat is natuurlijk klinkklare onzin. Dan zou de riem helemaal niet belast zijn en hoef je de riem aan de uiteinden niet eens vast te zetten.
Da's toch ook weer niet waar. Die onderste riem doet dienst als 'tandheugel', de tweede als 'tandwiel'. Als de twee riemen goed in elkaar passen en de onderste riem zit verlijmd aan een stijve ondergrond dan is de stijfheid iets minder dan het stuk vrije lengte, maar niet heel veel minder.
Ik vind het wel een snuggere constructie. Voor een freesmachine zou ik me eerder druk maken over de speling dan over de stijfheid, en het zou me ook niks verbazen als je met deugelijke riemen een stuk duurder uit bent dan met kogelomlopen of tandheugels.
Daar heb je een goed punt Bart. Is de boel in deze opzet idd verlijmd? Ik ging er van uit dat ie aan de uiteinden vastzat en meer niet.
Maar bij de aandrijving die op zone.com werd gepresenteerd was er geen onderriem.
Dan is het dus ook niet deze. En die speling zou ook wel eens reuze mee kunnen vallen als je de boel een beetje opspant.
Grote nadeel is wel dat het gevoelig is voor rotzooi. Er moeten geen spanen tussen die riemen komen.
clements
je zou de spanen/stof wel redelijk uit de buurt kunnen houden door een huisje om de motorunit heen te bouwen. Met 2 vegertjes erop.
Nadeel blijft wel, als er eenmaal urrie tussen de riemen zit, dan komt het er niet makkelijk meer uit.
ASS-U-ME
