Lagermaat in BK12 blok?
Alle geleidingen bijv blok of linear, kogel enz Maar ook lagers kunnen hier besproken worden.
Ik heb toch nog wat omkeerspeling in mijn y-as en wil nu wat shims bestellen om die speling er uit te halen.
Maar ik kan niet helder krijgen welke maat lagers er in zitten.
Ik lees zowel 7001 als 6001, wat is het nou?
Re: Lagermaat in BK12 blok?
Sven, toevallig ben ik ook met die puzzle bezig geweest en heb verschillende lagers besteld en uiteindelijk heb ik deze besteld; (7001 B DB, hoek contact lagers) ze bevallen prima, ze zijn gematched en hoeven geen shims en lopen echt zeldzaam perfect. Alleen moet je ze per 1 of 2 sets kopen, de verkoper geeft een te hoge waarde op (geeft aan dat dit auto-gegenereerd is door het systeem). Voor mij was dat iets van 50usd voor een bestelling van 21e, waardoor ik meer kwijt was aan douane dan aan de goederen.
Normaal zijn ze 11dollar per set, en zo af en toe zijn ze in de aanbieding. (zoals nu)
Op ebay had ik ook een set 7001's gekocht, maar die zijn waardeloos, bij nameten om te bepalen hoeveel shims ik nodig had zat er een flinke afwijking en kwam ik qua shimming niet lekker uit.
6001 lagers zijn bij mijn beste weten niet bedoeld om axiaal spelingsvrij te werken. 7001's wel en te verkrijgen in gepaarde koppeltjes.
https://www.aliexpress.com/item/7000-70 ... 04804.html
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Zie hierbij wat TBI motion aangeeft voor soort lager zij gebruiken
http://www.tbimotion.com.tw/product/category/55/1/en
Dank mannen!
gerkon
Bericht door gerkon »
Hallo Sven,
ik heb nog 2 sets liggen die ik niet meer gebruik,ze zijn niet nieuw meer maar nog wel goed.
7001A NSK je zult ze wel goed moeten uitspoelen met wasbenzine .
als je wilt mag je ze wel voor niks hebben.
gert
Bever
Bericht door Bever »
Hi! Toevallig laatst mee bezig geweest ( wil er eigenlijk nog een los topic van maken, misschien later) maar waar ik dus achter ben is dat er in standaard goedkope Ebay/Aliexpress BK12/FK12 en andere lagerblokken gewoon 6001 bearings zitten, die zijn dus eigenlijk helemaal niet geschikt voor axiale krachten. Al dat spul dat dus voor circa ~15/20 USD gaat.. Nou lijkt het er toch op dat een groot deel van de hobbyisten die gewoon met plezier gebruikt, dus misschien voldoet het wel voor ze.. 7001 bearings zijn voor axiale loads maar moeten wel gepaard zijn ja.. Vlgs mij is de buitenmaat van 6001/7001 gewoon gelijk verder.
Breaker
Bericht door Breaker »
Het vastlager BK heeft inderdaad best hoekcontactlagers, voor de losse kant, BF , is een radiaal lager voldoende.
Voor de prijs van die blokken kunnen er nooit kwaliteits hoekcontactlagers inzitten, maar soms is het goed genoeg.
Zie ook:
viewtopic.php?f=8&t=7987&start=70#p167084
en
viewtopic.php?f=9&t=15264&start=14#p169835
