Trapezium moer loopt vast
seldom
Bericht door seldom »
Ik ben driftig aan het oefenen mat mijn portaalfreesmachine en het de m12 draadeind vervangen door tr 12x3 trapeziumspindels. Er waren even geen bronzen moeren te koop, dus heb ik maar stalen moeren genomen.
Het werkt goed en soepel maar om de een of andere reden loopt de moer onverwacht en steeds ergens anders "vast" met als gevolg stappenverlies. Met de hand voel je dat de moer even zwaar gaat. Als je dan even stopt en weer verder draait loopt alles weer soepel. Het ligt dus niet aan een beschadiging van de spindel of de moer.
Ik zal vanavond even de foto's posten.
rens_factory
Re: Trapezium moer loopt vast
Bericht door rens_factory »
heb je de boel ook gesmeerd?
volgens mij vreet het in elkaar bij 2 dezelfde materialen.
Leo Naftoli
Bericht door Leo Naftoli »
Als je een heel klein beetje "klepslijp carborundum met wat dunne olie op je as doet en daarna de hele as lengte een paar maal heen en weer draait, slijp je alle narigheid er uit, daarna moet je natuurlijk wel een aantal malen met petrolium de as en moer zeer goed reinigen.
Het best zet je 2 moeren op je spindel om eventuele speling te verminderen.
seldom
Dank jullie voor je reactie,
ik heb geschuurd, gepolijst en gesmeerd en het loopt super soepel. Vrijwel zonder weerstand en toch loopt het eens in de 4 - 5 keer vast. Met de hand voel ik merkwaardig genoeg niets.
Ik ga weer zoeken in de stappen motor driver kijken of het moment omhoog kan. De max G0 snelheid is 1000-1200 mm /min dus dat moet hoger kunnen met 3Nm motoren.
Desnoods naar nylon moeren, maar Harderwijk had niets en 20,- vind ik teveel.
joopbos
Bericht door joopbos »
Bij Fabory verkopen ze bronzen moeren
Joop
seldom
Ik heb het gevonden dom, dom!
Nogmaals mij driver gechecked en jawel hoor, deze stond op half current. Dus die liep bij het eerste beste hobbeltje vast.
Bedankt voor de reacties, verder testen en oppoetsen met bronzen / nylon moeren.
boutje
Bericht door boutje »
Laat eens wat foto`s van je machine zien.
seldom
Hoi Boutje,
komtie.
Hoe kan het nou dat ik op full step veel harder kan draaien dan op halfstep? Proberen maar weer misschien de schakelfrequentie of step pulsen?
665
666
664
Floppy
Bericht door Floppy »
seldom schreef: Hoe kan het nou dat ik op full step veel harder kan draaien dan op halfstep? Proberen maar weer misschien de schakelfrequentie of step pulsen?
Ik weet niet precies wat je bedoelt maar bij hetzelfde aantal pulsen/s loopt volstep 2x zo hard.
