Wat voor motor?
Wat voor motor?
Hallo mede forum lezers,
Ik heb hier een aantal vermoedelijk stappenmotoren van een groot caliber 90x90x100 en ruim 2 kg nu hebben de motoren op de achterkant een soort toerenteller, stappenteller en hebben de motoren 6 draden exl die van de sensor namelijk blauw, rood, grijs, geel paars en groen wie kan mij vertellen hoe ik dit moet aansluiten en wat voor drivers ik moet gebruiken voor deze motoren
Groeten, Alex
Groeten, Alex
Re: Wat voor motor?
Als we er vanuit gaan dat het inderdaad stappenmotoren zijn, dan moet je door te meten uitzoeken hoe de spoelen in de motor aangesloten zitten.
Een 6 draads stappenmotor heeft 4 spoelen, die per twee in serie zitten. voor beide spoelen zijn 3 draden gebruikt, namelijk de beide uiteinden en de middentak
plaatje
In het plaatje wordt duidelijk dat de ene drie draden geen enkele electrische verbinding hebben met de andere drie (je meet daartussen een oneindig hoge weerstand met je multimeter (ohm-stand))
als je die twee groepen van drie draden apart hebt gevonden kun je de weerstandwaardes tussen de drie draden gebruiken om te bepalen welke draden de spoelen zijn (1 buitenste en een middentak) en welke de twee spoelen in serie zijn (de twee buitensten meten twee keer zo veel weerstand de andere is dan dus automatisch de middentak)
De stappen/toerenteller kan je gebruiken in een closed loop systeem waarbij de gestapte waarde gecontroleerd kan worden door je aansturing/driver. Dit hoeft niet perse, en dan heb je een standaard stappenmotordriver nodig (damencnc of stappenmotor.nl). Je weet alleen niet wat de maximale stroom is die de spoelen mogen hebben (of staat dat er wel op?) Dit kan je (volgens mij) alleen maar langzaam opvoeren en in de gaten houden of je motor niet te warm wordt (40-50 graden is nog geen probleem meestal)
Maar nogmaals...deze hele preek slaat alleen op stappenmotoren, het zouden ook servo motoren kunnen zijn maar die hebben doorgaans geen 6 draden nodig voor het motordeel (maar 2 of 3)
succes!
plaatje
succes!
So many things, so little time
Re: Wat voor motor?
Ik ga 1 motor slopen omdat ik een defecte heb
Laatst gewijzigd door awautosport op 02 jan 2011 20:07, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Wat voor motor?
NEEN! Niet uit elkaar halen!
Als het een stappenmotor is, is hij voor de vuilbak daarna!
Gedemagnetiseerd.
Gedemagnetiseerd.
Re: Wat voor motor?
Nee, de uitleg is voor 3 van de 6 draden, de andere drie werken precies zo, en er zijn er minimaal 4 nodig om hem te kunnen laten draaien. (klinkt beetje onlogisch misschien hha)
Re: Wat voor motor?
Niet uit elkaar halen want dan is die een deel van zijn vermogen kwijt en niet meer bruikbaar.awautosport schreef:Hallo,
ik ga deze motor eens uit elkaar halen en bekijken hoe het zit
Spoelen doormeten met een multimeter is de enige goede manier.
Edit: Damocles was sneller
Re: Wat voor motor?
Hallo,
Bedankt voor je uitleg, ik heb een motor met afgeknipte draden open gehaald de blauwe en grijze draad zitten aan een rondje met isolatie eromheen er staat op thermik ik denk dat dit een sensor is om de motor tempratuur op te nemen. dan hou ik nog 4 dragen over. Kan iemand mij helpen en is het nog wel een stappenmotor?
Groeten,
Alex
Groeten,
Alex
Re: Wat voor motor?
Heb je de mogelijheid om wat weerstanden te meten tussen de verschillende draden ?
- johan jorez
Re: Wat voor motor?
zij dit motoren van een elektrisch bekrachtigde stuur inrichting ???
dan zijn het brusless servo motors
Re: Wat voor motor?
Heel maar dan ook heel simpel....
... als je aan de motoras draait, voel je dan weerstand in stapjes? En als je alle draden tegen elkaar houdt, is het dan veeeel moeilijker om de motor te draaien? Dan is het een stappenmotor.
Re: Wat voor motor?
volgens mij is het dan een stappenmotor, ik voel niet echt stapjes maar als ik sluiting maak tussen de draden moet je merkbaar meer kracht zetten om de motor te draaien nu alleen nog wat voor drivers moet ik gebruiken volgensmij zijn het 24 volt motoren en dan nog weten hoe ik ze moet aansluiten
Re: Wat voor motor?
Als je de stappen niet uitdrukkelijk voelt als de kabels los zijn wordt de kans vrij groot dat het geen stappenmotor is.
Het kortsluiten van de draden zal bij heel veel motoren ervoor zorgen dat je meer kracht moet zetten.
Je maakt er immers een zeer zwaar belaste generator van.
Helaas zijn er motoren en stappenmotoren in heel veel varianten dus zwart/wit uitspraken worden heel moeilijk.
(Zo heb ik geen ervaring met stappenmotoren met variabele reluctantie dus weet ik niet of je daar de stappen ook voelt, en motoren zonder permanente magneet gaan mogelijk niet stroever lopen bij het kortsluiten van de wikkelingen ...)
Re: Wat voor motor?
Is er dan nog een andere manier om zeker te weten of het wel of niet een stappenmotor is?
Groeten,
Alex
Groeten,
Alex
Re: Wat voor motor?
Elke vorm van opschrift zou al handig zijn.
Ook is het misschien handig als je eens alle spoelen doormeet.
(dus de weerstand tussen elke mogelijke dradencombinatie)
