Ik heb 2 "rotation stages" van schroothoop gered. De fabrikant is "Micro-Controle"
Op de motor zit ook nog een encoder, en er is een output voor het nulpunt van de draaitafel.
Ik wil hem gaan gebruiken als 4e as.
Ik wil de motor daarvan aansturen en heb ook nog wat gegevens kunnen vinden. Het lijkt op een stappenmotor met 4 windingen (2 paren) en 6 draden.
Gegevens:
Variable reluctance motor (self variable from 50 to 120 mH depending on motor position)
Resistance per phase: 160 Ohms (this relative high value is designed to prevent overheating).
Power: pulses of 55 volts +/- 10%, of a duration that can be set between 0.5 and 2 ms, followed by a constant voltage of 6 +/- 1 volts.
heeft iemand wel eens meer zo'n motor gezien of weet iemand een slimme manier om hem aan te sturen.
Ik heb nog niet eerder zo'n manier van aansturen gezien.
De units zijn ook nog een beetje mishandeld want na het openmaken vond ik dit:
Optosensor en een weerstand zowat verpulverd. Dit was zo in beide units. Dit is wel op te lossen het typenummer was nog te lezen.
Motor aansturing
