Voordelige freesjes voor balsa en triplex
Ik ben op zoek naar voordelige freesjes voor Balsa (1,5 tot 10mm )en Triplex (tot +/- 5mm). Voor beiden wil ik een diameter van 1mm hebben en voor het triplex ook een 3 mm frees.
Ik heb een prijslijst bij wisent opgevraagd, daar kosten de freesjes 15 euro per stuk. Kan dit goedkoper?
Re: Voordelige freesjes voor balsa en triplex
http://www.buitelaar.nl ik geloof dat Arie daar ook wel eens freesjes haalt.
Wat het exact kost weet ik niet moet je even op de site zoeken.
http://www.buitelaar.nl/comasy/template ... uctid=1853
Prijzen van de 2 Snijdenede spiebaanfrezen HSS.
2, 3, 4, 5 en 6 mm. met een schacht van 6 mm. Kosten € 2,50 p.stuk.
Prijzen van de 2 Snijdenede spiebaanfrezen met TIN Coating.
2, 3, 4, 5 en 6 mm. met een schacht van 6 mm. Kosten € 5,- p.stuk.
Weet iemand wat het juiste verschil is?, en wanneer de frezen met TIN coating te nemen??
trouwens netjes prijzen bij buitelaar!!
Dat zou ik ook graag willen weten.
Ik kan helaas niet zien hoe lang het freesgedeelte zelf is, heeft iemand ervaring met de 1 mm freesjes? Kun je hier 10 mm diep mee frezen? Helaas is het helemaal in Wadinxveen...
Buitelaar verzend ook spullen op verzoek , geloof dat ze het niet onder rembours doen (maar kan me daar in vergissen).
Goederen dienen vooruitbetaald te worden.
De TIN Coating hebben indien goed toegepast een langere standtijd.
De coating zorgt er b.v. voor dat er minder wrijving is tussen de frees en het werkstuk.
De aangeboden freesjes waar hierna verwezen wordt zijn voor metalen/kunststof , ik betwijfel of ze wel geschikt zijn voor hout.
Denk dat balsahout op zich wel zou gaan.
groet, wouter
groet, wouter
Deze heb ik geprobeerd te zoeken op ebay, maar ik kan hem niet vinden helaas.
http://stores.ebay.nl/Werbematerialien-und-Werbetechnik
Heb vandaag net een bestelling binnen gekregen.
Netjes in doosjes en met rekening.
Bedankt voor de link.Texel2001 schreef:http://stores.ebay.nl/Werbematerialien-und-Werbetechnik
Het kan misschien aan mij liggen, maar ik kan geen freesjes voor hout ontdekken.
Kijk ik er nou over heen??
zelf frees ik hout en zelfs carbon met een sigmenten frees van 2 mm of 3 mm. Dit is een 2 snijder waarvan het snij vlak is onderbroken gaan erg lang mee. Waar te krijgen het laatste setje wat ik heb gekocht was in duidsland op een beurs € 1,== per stuk op de Dordmunder messe vindt je ze ook wel (daar heb je echter nu niets aan). Wisent is inderdaad peper duur.
groeten Gert-an Saarberg
Wie niet in staat is om fouten te maken , is nergens toe instaat.
