3MM MDF rafelig
bertus1945
3MM MDF rafelig
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Ik zou graag willen weten hoe dit komt,dat mijn MDF steeds rafelig is.
Ik gebruik freesjes carbide 2mm 2 flute flat,van de chinees.
maar ook van freesjes.nl het zelfde effect ,rafelig.
dit zijn mijn instellingen:
Job Size:
280mm x
280mm y
Thickness 3.2mm material
cut depth 3.5mm (vanwege dat ik door materiaal heen wil)
Tool:
1.8mm
pass depth 1.2mm
step over 0.9mm
Feed Rate 900 mm/min
plunge 300 mm/min
set size:
scalen van 3mm naar 3.2mm
nesten:
tool dia 1.8mm
clearance 4mm
bordercap 10mm
tab:
lenght 2mm
thicknes 1.5mm
time 20 min voor het geheel uit te frezen
scale factor 1.0
spindel op vol uit .
ik heb een tafel CNC3040 T
is er iemand die voor 3 mm MDF kan berekenen wat de goede snelheden en dergelijke zijn.
Want zo te lezen zijn daar formules voor.
maar ik begrijp niets van algebra en wiskunde.
ik hoor het graag
mark3
Re: 3MM MDF rafelig
Bericht door mark3 »
Neem een andere frees die geschikt is voor mdf.
bertus1945
Re: 3MM MDF rafelig
deze die ik gebruik staat bij dat het voor MDF is
carlo
Re: 3MM MDF rafelig
Bericht door carlo »
wat bedoel je met rafelig
is de het bovenzijde of op de zijkant
als het de zijde is kan het liggen aan de kwaliteit van de mdf en de scherpte van de frees.
mdf heb je in verschillende dichtheid hoe harder hij geperst geweest is hoe beter de zijde is na frezen
als de bovenrand rafelt ligt het aan de vorm van de frees
als de frees een opwaartse spiraal heeft trekt hij het materiaal naar boven en daardoor de rand stuk
in zachte materialen altijd een frees nemen met dubbele spiraal
onderste deel opwaarts de rest moet neerwaarts werken
ik bedoel zoiets http://www.garnotec.be/producten/BE/13/723
zijn duurder maar werken beter
wel in 1 maal door het materiaal uit gaan
mvg
carlo
bertus1945
Re: 3MM MDF rafelig
hallo
Ja ik ben al bezig met de houthandel.
ik heb een paar keer een plaat gehad ,prima.
nu van de week 2 platen gehad en dat lijkt wel geperst karton.
ik had de hout handel gebeld en ze bestellen nieuwe platen.
Deze kan ik terug in leveren.
dus zal mij benieuwen
en even over die freesjes.
die jij laat zien zijn er niet in 2mm zo te zien??
deze gebruik ik staat bij voor MDF
http://www.ebay.com/itm/CNC-Double-Flut ... SwDNdVzfny
D9R
Re: 3MM MDF rafelig
Bericht door D9R »
bertus1945 schreef:Hallo
De chinees en spullen van freesjes.nl zijn identiek :P
Zelf gebruikte ik ze om alu te frezen.
Maar sinds ik fatsoenlijke freesjes gebruik koop ik die rotzooi niet meer.
bertus1945
Re: 3MM MDF rafelig
ik had zoals ik al melde .
ook freesjes dus duurdere van freesjes.nl
maar zelfde effect dus,maakt niks uit
Re: 3MM MDF rafelig
Zolang er geen stukken van de bovenzijde echt uitbreken zijn de kleine raffeltjes er zelfs met een lapje af te poetsen. Even een of twee keer met een schuurpapiertje 120 langs het kantje en de raffeltjes moeten al weg zijn.. Is dat niet het geval, dan is er echt iets met de scherpte van de frees.
Voor MDF gebruik ik vaak de slechte en goedkope freesjes die mij een jaar of tien geleden als VHM aangeboden werden door de chinees.. Dat ze hard zijn geloof ik, want zodra de tandjes in aluminium grepen brak het freesje al. Betere freesjes zijn voor troep als MDF gewoon zonde. Overigens frees ik die troep met zo'n 4meter per minuut en steek gemiddeld zo'n 5mm diep met die tweesnijders van 6mm. toerental 14000.. En zo heb ik afgelopen week ongeveer 6kilometer aan toolpath gedraaid in water"bestendig" MDF met 2 freesjes, die na een kwartiertje in de ultrasoonreiniger, in de amonia wel weer te gebruiken zijn voor nog een kilometertje frezen..
Overigens steek ik met mijn frees niet door het materiaal heen. Met de toolsetter stel ik zo'n 0,025 mm boven het bed in. Dan komen de onderdelen echt gewoon los (ook als ik Aluminium frees.. maar daar zit aan de onderzijde dan nog een beschermende laag plakfolie op, die dan soms wel, soms niet door gaat) en je bed blijft dan tenminste mooi strak.
bertus1945
Re: 3MM MDF rafelig
als ik gefreest heb onder en boven kant even met de vlak schuurmachine de platen schuren,en dan is het wel mooi ook hoor.
maar ik wacht hout handel af vrijdag zouden de nieuwe platen geleverd worden ,dus kijken of die beter zijn.
cocobolo
Re: 3MM MDF rafelig
Bericht door cocobolo »
audiomanics schreef:Zolang er geen stukken van de bovenzijde echt uitbreken zijn de kleine raffeltjes er zelfs met een lapje af te poetsen. Even een of twee keer met een schuurpapiertje 120 langs het kantje en de raffeltjes moeten al weg zijn.. Is dat niet het geval, dan is er echt iets met de scherpte van de frees.
Dat zal meestal kloppen maar is niet altijd waar : er kan wel degelijk verschil in het ene of andere mdf zitten:
Ik verbruik zo'n 2 platen MDF (244x122) per week. Ik haal het altijd bij de bouwmarkt. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik haal het eens bij Jongeneel : wel duurder maar misschien werkt dat nog mooier. Ik heb gelijk 5 platen genomen. Ik werk met frezen met zowel een positieve als negatieve spiraal van titman, dus niet bepaald troep (iets van 70 euro per frees) ;-) ) Maar als ik die platen freesde dan had ik precies van die rafelige zijkanten. En een schuurpapiertje eroverheen hielp echt totaal niets! Ik kreeg het niet strak, wat ik ook probeerde. Het is dus aan de binnenkant een heel andere persing. Ook was het zo zacht aan de randen dat ik er zo mijn nagel ver in kon drukken (veel verder dan bij een Gamma plaat). De toplaag was wel gewoon prima en hard.
Dus probeer ook gewoon eens een bouwmarkt plaatje :-)
Re: 3MM MDF rafelig
Bericht door assink »
Of een andere persing MDF, heb jaren een bijbaan gehad in de bouwmaterialen handel.
En met zagen was al overduidelijk te merken met wat voor een persing je te maken had.
Heb toen ook veel met umidax v133 plaat gewerkt, dit is van dat lichtgroene spul. Verwerkte erg prettig!
bertus1945
Re: 3MM MDF rafelig
ik heb ook de platen bij jongeneel vandaan.
10 euro per plaat ,goedkoop dus vind ik
en ze zagen het ook netjes voor je op een maat die je hebben wilt.
ja dat er verschil in zit in persing wist ik.
maar er zijn ook mensen die zeggen bij de gamma moet je niet halen.
en bij de gamma hebben ze geen 3mm dacht ik???
stekkestim
Re: 3MM MDF rafelig
Bericht door stekkestim »
Zelf gebruik ik enkel dit soort frezen:
http://www.garnotec.be/producten/BE/1/6
Nooit las van rafelige randen aangezien het materiaal niet omhoog getrokken wordt.
bertus1945
Re: 3MM MDF rafelig
dat zijn dure frezen.
maar dat geeft niet als je er ook maar lang mee kan frezen.
kun je een indicatie geven hoeveel je ermee kan frezen??
zijn die op ebay of alie express ook te koop??
ik vind ze daar niet???
