3MM MDF rafelig
Re: 3MM MDF rafelig
Tja wat is duur? Voor een hobbyist kan het inderdaad duur zijn, maar dat is een cnc hobby over het algemeen toch?
Ik gebruik ze bedrijfsmatig, en voor mij is tijd dus geld, MDF moet bij bij mij klaar van de machine afkomen, wat wil ik daarmee zeggen,ik heb geen tijd om rafelrandjes te zitten schuren. Tenzij de klant er specifiek om vraagt
Ze gaan aardig lang mee, maar ik wissel ook wel wat vaker dan een hobbyist net om de randje niet te laten rafelen.
Re: 3MM MDF rafelig
bedankt voor je antwoord.
maar ik vind euro of 25 euro voor 1 frees veel geld.
maar inderdaad beroeps matig kan je het verrekenen.
ik zit op internet te zoeken op ebay,maar weet niet hoe je dat moet benoemen.
- Storm100210
Re: 3MM MDF rafelig
Hallo,
Zoek eens op: Straight flute milling cutter.
of kijk hier eens.
http://nl.aliexpress.com/item/Two-Strai ... .52.TasPir
Gr
WIm
of kijk hier eens.
Gr
WIm
Re: 3MM MDF rafelig
Dat zijn hardmetaal groeffrezen, ook voor weinig te koop bij:
https://www.ecotools.nl/freesbeitels-6-mm-schacht/
Zelf geen ervaring mee, maar voor die paar euro kun je misschien wel een gokje wagen.
Re: 3MM MDF rafelig
die type B gebruik ik ook, zit je inderdaad rond de 20 euro ex voor een 6mm frees. De duurdere kwaliteit frezen hebben wel genoeg voordelen om het prijverschil te compenseren. Standtijd, snelheid, scherpte (ook na een keer frezen). De hbm-chinese frezen heb ik eenmaal geprobeerd, na deze ene poging ook maar direct mee gestopt, wat een drama.
Re: 3MM MDF rafelig
ecotools heeft geen 2mm zie ik??
en die van alie express is wel een mooie prijs.
maar is het ook goed he.
deze is wel 2mm
http://nl.aliexpress.com/item/10pcs-Dou ... 0c9cdc76c6
deze is wel 2mm
Re: 3MM MDF rafelig
Waarom per se 2mm. Ik zou voor zulk werk zo dik mogelijk gebruiken, kan meer hebben en je kunt wat meer voeding gebruiken. Zulk spul moet je met flinke snelheden frezen wil je de boel niet oproken?
Re: 3MM MDF rafelig
3mm heb ik van ecotools 10 stuks.
Maar ik gebruik normaal 2mm carbide van de chinees
en wil nu wel 2mm van die gleuf freesjes proberen
en 19 euro de 10 is wel te doen,maar is het ook wel goed.en met carbide doe ik 3.2mm in 3x
- Storm100210
Re: 3MM MDF rafelig
Ik gebruik Chinese 1 snijderjes kost bijna niets en snijd prima.
5000 toeren met 300mm/min feed ook in plexiglas. mooie spaan en er verbrand niets en vlijmscherpe kantjes.
Zal best sneller kunnen maar ik heb geen haast.
Re: 3MM MDF rafelig
en welke een snijdertjes zijn dat??
klinkt goed.
klinkt goed.
- Storm100210
Re: 3MM MDF rafelig
Het zijn niet de goedkoopste maar zeker niet duur.
hier is de link: http://www.ebay.com/itm/191773756654?_t ... 1495769268
Re: 3MM MDF rafelig
verzend kosten zijn meer dan de waarde van de frees
- Storm100210
Re: 3MM MDF rafelig
Als je er een paar tegelijk koopt dan valt dat wel mee, je kunt niet voor een duppie op de eerste rang zitten.
De freesjes werken in elk geval perfect.
Re: 3MM MDF rafelig
wat vinden jullie eigenlijk van dit soort freesjes???
ben er wel benieuwd naar.
