TIP: spaanafvoer bij smalle sleuven
Bij het frezen van smalle sleuven is spaanafvoer vaak een probleem. Vroeger blies ik met een ballon-handpompje af en toe de spanen uit de sleuf, maar dat is natuurlijk geen echte oplossing.
Ik heb goede resultaten bereikt met het (scheef) aanbrengen van een stuk (duckt) tape aan de spanmoer van mijn Kress. Dit stuk tape werkt als propeller en zorgt zo voor een neerwaartse luchtstroom recht te sleuf in . De spaantjes vliegen er nu uit zodra ze zijn geproduceerd
LinuxCNC user
- stef stuntpiloot
Re: TIP: spaanafvoer bij smalle sleuven
Leuk en creatief idee! Ga ik zeker onthouden
- stef stuntpiloot
Ik denk dat ik dit nog wel een stapje verder kan brengen, een 3D geprinte dop die je op de moer kan drukken nadat de moer vastgedraaid is en het freesje er in zit. Ga ik uittekenen en hier posten!
- Storm100210
Wat een grandioos Idee, ga ik zeker proberen.
Bedankt.
Bedankt.
Moet ie wel tegen kress toeren kunnen.stef stuntpiloot schreef:Ik denk dat ik dit nog wel een stapje verder kan brengen, een 3D geprinte dop die je op de moer kan drukken nadat de moer vastgedraaid is en het freesje er in zit. Ga ik uittekenen en hier posten!
Ze verkopen die dingen om op een bewerkingcentrum de spanen van het werk te wapperen.
Heb ze wel eens op een beurs gezien.
Maar dat is achteraf, een flappertje boven de frees is natuurlijk handiger.
- stef stuntpiloot
Ja klopt, je moet hem dan wel ontwerpen om daar tegen te kunnen. ik heb modellen van turbines gezien, 3D geprint die op hoge toerentallen draaien, het moet dus kunnen
Printen is één mogelijkheid.. maar 't idee is goed.. Ik heb nog wel wat restjes Polyacetaal liggen.. en wat HMPE (hoe zou ik daar nu aankomen?.. ).. busje draaien wat strak om de moer gaat.. en dan op de 4de as zetten.. om de propellorbladen eraan te frezen.. moet te doen zijn.. ga ik zeker wel een keer proberen..
Hugo programmeert wel even een drieassig freesbaar propellortje, hij kan dat ;)
- janplastiek
bestaat er al even voor mensen met veel geld,2 jaar terug prijzen van 900 € per moer
zoiets zocht ik, maar nu met verbeterde omschrijving van Jan kunnen vinden.
http://www.lang-technik.de/de/produkte/clean-tec.html
https://youtu.be/rF7PILB2SOU
is af zuigen op die manier niet een id bij het weg blazen krijg je weer troep in je ruimte.
Kun je niet beter een PC ventilatortje slopen? Heb je ook je propeller.
dat kan je beter niet doen ven spat uit elkaar bij te veel rpm.DaBit schreef:Kun je niet beter een PC ventilatortje slopen? Heb je ook je propeller.
