draaiwerk van twee kanten bewerken
Ik ben de eerste serie draaiwerk aan het maken met mijn 4e as, een set lagerschalen:
6224
Twee van de schalen rechts in de foto wordt in een buis geklemt.
Waar ik tegenaan loop is dat de klembaan aan de buitenkant niet altijd centrisch wordt ten opzichte van de kogelbaan aan de binnenkant.
Wat kan ik doen om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat het centreren goed gaat?
Ik heb een nieuwe drieklauw in de 4e as zitten, die is mooi centrisch, heb ik nagemeten. Maar de schalen zijn van pom, dat kan vervormen als je het te hard aandraait.
Hoe doen Echte Draaiers dat?
Laatst gewijzigd door Sven op 25 apr 2020 10:43, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: draaiwerk van twee kanten bewerken
door een soort spantang te draaien van kunststof..
een dikkere kunststof ring waar de bus mooi strak in past... 1 zaagsnee maken in je klem ring en het geheel in de drieklauw... en niet te hard aandraaien ;-)
of van aluminium een opspandoorn maken...
stuk alu staf, gat boren en tappen in het midden, buitendiameter van het staf exact de diameter van je binnen diameter van het pom stuk...
het getapte gat goed souvereinen...
Het klemmende gedeelte inzagen zodat deze kan "uitspreiden"
vervolgens een imbusbout met een verzonken kopje erin en aandraaien...
kan er zo nog wel een paar verzinnen :mrgreen:
lelieveld
Bericht door lelieveld »
Ongelezen berichtdoor Mcgyver op 21 Okt 2012 07:24
Merkteken aanbrengen op de bek van de klauwplaat en ( spantang ) zodat je hem precies op dezelfde plaats kan terug plaatsen.
anders werkt het niet
Iets langer uit laten steken, binnen en buitenkant in dezelfde opspanning bewerken en dan afsteken.
Beter kun je het niet krijgen.
ger
Bericht door ger »
Zachte bekken uitdraaien op de exacte maat van het te klemmen diameter en diepte ( zodat je meteen een aanslag hebt), en dan altijd hetzelfde sleutelgat gebruiken van je 3klauw om te openen en sluiten ;-)
Voordeel van zachte bekken t.o.v. de gewone is ook dat je een veel groter oppervlak omklemt en dus je werkstukje niet vervormt ;-)
Hugo knows best..
Inderdaad.. 't onderdeeltje is niet zo spannend.. je kunt em gewoon in één opspanning draaien, en afsteken.. klaarrrrrr
moet de achterkant echt zuiver vlak en haaks worden.. maak ze dan eerst allemaal, en span ze naderhand op met een "spreid-doorn" ofwel een soort binnensteboven gekeerde spantang..
Dank voor alle reacties!
Maareh, ik frees in xyzc configuratie, afsteken in dezelfde inspanning is er niet bij.
Ik denk dat een speidoorn het makkelijkst goed werkend te krijgen is, voor de volgende serie. Ik verwacht dat voor nu een kraag het beste zal werken, ik denk dat die mooier op een identieke maat is gedraaid als de binnenkant. Maar dat ga ik nog even nakijken...
[fun]Mijn vrouw is helemaal gek van haken, die mag dan de sprei in de doorn maken.[/fun]
eliebaele
Bericht door eliebaele »
bovenkant freze, gat boren, tfrees ondergat uit frezen, dan mat schijffrees doorzagen .... piece of cake
Kanonne, is dit al weer bijna 10 jaar gelden?
Pfff.
Ik doe dit dus al 10 jaar met de hier beschreven spanring, maar ik zou het graag wat makkelijker willen maken.
Nu verwacht ik dat als ik gewoon zachte bekken gebruik om de op 50 mm gedraaide buitendiameter in te spannen en de pom daarin opspan, dat er dan te veel vervorming ontstaat omdat niet de hele staf omsloten wordt.
Dus overweeg ik om een driedelige schijf aan de bekken te bouten en die uit te draaien naar 50 mm zodat de staf wel helemaal omsloten is.
Klinkt dat zover een beetje zinnig?
Sven schreef: 25 apr 2020 10:50 Kanonne, is dit al weer bijna 10 jaar gelden?
Pfff.
Prima plan. Als je een 'merk' drieklauw hebt, kun je zgn. grondbekken kopen, die zijn bedoeld om er opzetbekken (of een stuk materiaal) op vast te schroeven, dat kun je dan uitdraaien naar wens.
tijdens uitdraaien iets inklemmen (wat dieper) zodat de bekken onder spanning staan.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... pzetbekken
Nou en of heb ik een merk... HBM. Maar zo bedoelde je 'm denk ik niet :)
Maar ik heb keerbekken (of heten ze dan juist wisselbekken), dus die grondbekken zitten er al in.
(opzetbekken dus..)
Nou, dan moet ik dus wel aan de aluminiumfrezerij.
Maakt het nog uit of ik bij het ontwerpen uit ga van dat de klauwplaat ver open staat of juist bijna gesloten wordt gebruikt?
Misschien geeft zo ver mogelijk open de minste slijtage in de klauwplaat?
Aluminium frezen lukt me wel. ;-) Wij maken ze ook zelf als dat nodig is voor een product Onze 1.5meter inrichting is helemaal op orde, heb je nog meer hints nodig :lol:
Ik zou de bekken liever nier buiten de 3-klauw laten komen als het niet nodig is. Maar de boel moet misschien ver genoeg open zodat je nog een beetje diameter naar binnen kunt steken.
Als het eigenlijk een grote ring is ben je redelijk vrij om optimaal te kiezen. Misschien wil je meerdere diameters met dezelfde bekken kunnen.....
De grondbekken zitten in de klauwplaat (en misschien kunnen dat ook keerbekken zijn, dan kun je ze voor binnen en buiten gebruiken) maar daar zit een voorziening op (kruislingse groeven en 2 montage gaten) om de opzetbekken op vast te schroeven. En die opzetbekken zijn zachte bekken, zodat je daar nauwkeurig een profiel in kunt draaien.
Hint is aangekomen hoor.
Maar als het goed is heb ik straks weer werkplaatstijd beschikbaar dankzij de school maar nauwelijks klanten, dus tijd zat om wat nieuws te leren. Kom ik daarna de strobalen bewonderen. ;)
Is het misschien slim om de 4klauw te gebruiken ipv 3klauw?
Ik zou 3klauw gebruiken
