Kan ik dit maken? Draaiwerk op de portaalfrees
Re: Kan ik dit maken? Draaiwerk op de portaalfrees
Zo, die zit.
Veel gemier met schijnbaar gehard staal (opboren ging in ieder geval voor geen meter) zit de beitel nu een stuk beter vast.
Laatst gewijzigd door Sven op 12 jul 2018 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Hey :D
die is best gaaf bedacht. Ben heel nieuwsgierig hoe dit uit gaat pakken.
Ga je je frees nu ook aansturen als zijnde een draaibank?
Beter, als draai/freescombinatie, dankzij de multiverzinnerij van Dabit.hrscharft schreef:Ga je je frees nu ook aansturen als zijnde een draaibank?
Maar het draaiwerk, dat kan al een tijdje maar sinds de nieuwe motor dus ook in serieus dik materiaal.
De vorige serie moest met de kress en een bolkopfreesje, met de 12 nm motor heb ik deze laatste serie dus gedraaid.
Hoe houd je z-as enz zich er onder dan? De zijdelingse krachten zijn nu heel anders als dat je aan het frezen bent lijkt me.
Ik ben een ontzettende leek als het gaat om lagering dus vergeef me mijn onnozele vragen ;)
Heb weer wat tekenwerk gedaan aan mijn lagersetje met twee rijen.
Om te beginnen, ik wil een lagering die meer bedrijfszekerheid biedt dan de set die ik al gemaakt heb. Die laatste past in een 50 mm buis, de nieuwe moet passen in 60 mm.
Een deel van de bedrijfszekerheid die ik zoek komt voor uit een potentieel hogere belasting.
Als ik het goed begrijp dan is door de kanteling in het lager tijdens belasting de kans dat beide lager-rijen gelijk belast worden aan de kleine kant. Nooit bij stil gestaan.
Maar betekend dat dan dat de twee rijen zinloos worden als ik op zoek ben naar bedrijfszekerheid?
Of is het slimmer om (zie andere topic) verder te zoeken naar keramische lagers, als dan niet conisch?
Laatst gewijzigd door Sven op 12 jul 2018 21:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Beter verder zoeken naar zelf instellende lagers. Die heb je in flensmontage in verschillende vormen, en ook in kunststof lagerbehuizing. Met glij of kogellagers, in RVS of ook kunststof, met RVS of glazen kogels.
Maar als je iets specifieker bent over de afmetingen die je zoekt, en welke montage je zou kunnen toepassen, dan kunnen we ook iets meer advies geven.
Of misschien een duidelijke foto van hoe een en ander nu gemonteerd zit.
En niet onbelangrijk, wat mag een lager kosten?
Ik zit die hele constructie even te bekijken.. en ik denk.. 't lijkt verdikke wel op een balhoofd van een fiets.. kun je die "binnenbuis" niet gewoon doortrekken tot onderaan.. en 2 enkelrijige Hoekcontact lagertjes creëren?..
Goed punt. Eens kijken.
Geen glijlager, geen rvs.
Rollagers een optie?
Zelfstellend lijkt me een interessante optie.
Kan glas genoeg kracht verwerken in vergelijking met de pom kogels die ik nu gebruik?
Ik gebruik nu 608 lagers met pom schalen en glazen kogels.
De buis waar de lagers om (in het "midden") moeten is 25 mm, de buis waar ze in moeten heeft een binnenmaat van 56.4 mm, daar komen ze in het uiteinde in.
Om een beetje richting te geven, ik denk aan ongeveer eu 35,-- per lager als maximum.
Of ik daar met een Europese leverancier mee weg kom?
Hier nog even een kiekje van de huidige set, 2 sets voor de complete lagering:
Ik heb de basisvorm van de set in dit fotootje van een fietsvoorwiel, mag dat ook ;)Arie Kabaalstra schreef:Ik zit die hele constructie even te bekijken.. en ik denk.. 't lijkt verdikke wel op een balhoofd van een fiets.. kun je die "binnenbuis" niet gewoon doortrekken tot onderaan.. en 2 enkelrijige Hoekcontact lagertjes creëren?..
Laatst gewijzigd door Sven op 12 jul 2018 22:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarom geen RVS?
Kunststof lager met RVS insert
Igus heeft ook kunststof kogellagers, eventueel ook met flens montage mocht dat makkelijker zijn
Deze hebben geen smering en onderhoud nodig.
Ik ben inmiddels verder met de plannen voor het gebruik van kant en klaar lagers maar dat wordt in eerste instantie een nieuw systeem.
Om het oudere model te kunnen blijven maken ga ik het draaiwerk verder optimaliseren.
Plan bestaat uit twee delen:
- Volledig omsluitende zachte bekken maken zodat ik niet meer met een spanring hoef te werken
- De stukken basismateriaal eerst met de frees uitkameren zodat dat niet meer uitgedraaid hoeft te worden.
Dat uitdraaien kost erg veel tijd waar ik ook nog naast moet blijven staan om op te letten dat de spanen niet ophopen om de beitel.
Met de frees zou het ongeveer 2 minuten gaan duren, het uitdraaien kost makkelijk 7 minuten.
Wordt vervolgd...
Edit:
Filmpje over het maken van bekken:
https://www.youtube.com/watch?v=HkONy-C1VDU
Wordt vervolgd...
Edit:
Ik wil ze idd van Alu maken, maar het filmpje laat het proces leuk zien.
Eerst maar eens een proefje maken.
Minimale breedte van een bek is iets van 45 mm:
Met de cirkelzaag kom je aardig snel in de buurt:
En dat zou er dan ongeveer zo uit kunnen zien in het echt:
Dit ging zo vlot met de cirkelzaag, als ik een precisieverstelling op dat ding had dan zou ik ze met de zaagtafel maken....
In filmpjes van Stefan Gotteswinter en van Haas werd me duidelijk dat het aandraaien van een drieklauw voor precies werk erg nauw komt.
Ik denk dat dat hier betekend dat ik moet gaan pietlutten met een momentsleutel.
Ik zou me niet super druk maken over dat op moment zetten...
Beter gewoon na inspannen even een paar maal werkstuk rond (laten) draaien en die 0,01-0,05mm er uit 'kloppen'
Toen ik nog professioneel achter de machines stond gebruikte ik dezelfde set zachte bekken met sterk varierende klauwdrukken en haalde toch meestal wel 0.01-0.02 rondloopnauwkeurigheid met een hydraulische klauwplaat.
Alleen als je de zachte bek van de grondbek los haalt en opnieuw monteert zie je vaak ineens grotere onrondheden.
