Kan ik dit maken? Draaiwerk op de portaalfrees
- janplastiek
Re: Kan ik dit maken? Draaiwerk op de portaalfrees
Geregeld de voedingsbeweging laten stoppen, worden de spanen door onderbroken, anders een industriële stofzuiger er bij zetten, eenmaal het spaantje in de zuigmond, blijft de stofzuiger ze opzuigen, alles weg
je weet waar je het kan bestellen, prijs voor volstaf vorige week besteld is een kleine 5€/kg staaf dia 40mm een kleine 10€/meter, staaf dia 50mm een 16€/meter aan gekocht (in de pdf is zonder korting) van volstaf en holstaf ligt niet ver uit elkaar, maar je wint er veel tijd mee en zit met veel minder spanen.
Kleine updeet.
Nu een paar dagen met de serie bezig. Dit gaat enorm veel beter dan de gefreesde serie.
Alle passingen zijn beter beheersbaar en veel beter consistent.
Er komen nu sets van de machine in plaats vaan dat ik eerst de ene helft in serie maak en pas dan de andere. Als er fouten ontstaan dan merk ik dat meteen.
De vier belangrijke maten zijn met een correctie-offset werkend gekregen.
Wat me wel verbaasd is dat er tijdens dezelfde sessie verschil ontstaat.
In mijn ervaring wordt een fout telkens opnieuw fout gedaan. Hier lijkt er soms verloop te zijn in de ene maat terwijl de andere consistent blijft.
Moet ik misschien een andere maat als referentie nemen? Tot nu toe is dat de buitenmaat.
Oh, wat hier ook nog kan meespelen is de fijnafname tenopzichte van de voorafname.
Ik ontdekte dat ik ergens voordraaide op 12.3 en in het andere onderdeel op 12.4, om daarna op 12.5 uit te gaan komen. Dat geeft nog verschil in eindmaat.
Tot zover het documenteren van vanochtend....
Ergens tussen de regels las ik iets over 'opspanning beitel nog niet helemaal stabiel' dat kan flink schelen.Sven schreef:Oh, wat hier ook nog kan meespelen is de fijnafname tenopzichte van de voorafname.
Dank Hugo!
Dat is er weer eentje van de bovenste plank ;)
Verschil tussen sterk, stijf en stabiel springt weer op tafel.
De ophanging van de beitel zit sterk zat vast voor pom. Stijf afhankelijk van hoe je er naar kijkt ook best ok.
Maar stabiel? Neeeeh. hoe hard je 'm ook vastdraait, het is nu twee boutjes in lijn, van boven en onder.
Vormen samen een asje waar de beitel prima om heen en weer kan gaan trillen, puntje beweegt dan in Y.
Dat is ongeveer 55 mm verderop, dan zit je zo maar op meer dan 0.05 mm verschil lijkt me. En dat zijn grote maten voor een lager.
Maar goed, serie is klaar.
Voor de volgende maak ik eerst een nieuwe beitelophanging.
Nog voor de huidige serie geleverd is verder met de volgende stap.
Ik wil een versie van de lagers maken die grotere krachten aankan. Die zou een grotere diameter krijgen en belangrijker, twee rijen kogels.
Maakt het voor goede lagering nog uit of de twee kogelbanen dicht bij elkaar liggen of juist zoals in dit plaatje, een beetje afstand van elkaar hebben?
Laatst gewijzigd door Sven op 12 mei 2020 12:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik vind het mooi, zo'n stukje uit elkaar. Alleen die kleinste , daar blijft wel weinig wand over naar binnen. Maar dit is ook maar een schetsje.
Het is natuurlijk wel zo dat het overbepaald is, die 2 rijen kogels gaan niet gelijkmatig belast worden.
( dus of het slim is op deze manier )
Bij die binnenste maat zit de koolstof buis die moet gaan draaien, dus er is in ieder geval wel steun. Maar is het slim om er meer van te maken?
Als in, maak allebei zo groot mogelijk? (edit: echt veel speelruimte is er niet...)*
Ik heb hier ook nog geen rekening gehouden met de hoeveelheid kogels die er in passen, een gapend gat waar net niet nog een kogel bij kan is ook niet goed.
* Deze maat gaat uit van 60 mm buitenmaat. Als ik groter ga dan moeten er meteen meer onderdelen nieuw gemaakt worden, bij 60 hoef ik alleen een standaardonderdeel aan te passen.
De krachten werken toch niet haaks op die as, maar onder een hoek. Dat dunne fliebertje kunststof word dus amper belast; die belasting komt op het punt waar meer vlees zit.
Ik zie dat je kogelbanen wel delen van circels zijn. Dat doen ze normaal gesproken bij 'echte lagers' ook niet; die manteren meer gothische-boog achtige banen om 2 puntcontacten te krijgen ipv een lijncontact.
En of 'zoveel ruimte dat er net niet nog een kogeltje tussenpast' nou zo erg is? Ik zou zeggen van niet; die kogeltjes mogen best wat speling hebben anders gaan ze tegen elkaar wrijven.
Vandaag wat gesleuteld om een en ander te verbeteren.
Eerst een kapje om de riem af te dekken (met dank aan Jan P. voor het plastic ;):
Toen begonnen met het maken van een stijvere ophanging voor de beitel, dat moest van Hugo.
En omdat er precies werk aan zit te komen dacht hier maar eens een vingeroefening van te maken.
Gat geboord in draaibank en daarna met haakse slijper en bandschuurmachine vlak aan de staf geslepen:
Binnen 1/100ste parallel geworden.
En de eerste gaten geboord na grofstoffelijk uit de hand, in de klem op de kolomboor 4 ruwe vlakjes gevreesd te hebben:
Laatst gewijzigd door Sven op 12 mei 2020 12:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Sven schreef:dat moest van Hugo.
Ja, en een andere keer moet er weer wat van Dabit, en dan moet er weer wat van de moeder van je kind, straks moet er ook vanalles van je dochter.
Je wordt wel van alle kanten onder druk gezet he. ( als je er over wilt praten...)
Nee hoor, ik wordt alleen door luitjes op de zone onder druk gezet.hugo stoutjesdijk schreef: Je wordt wel van alle kanten onder druk gezet he. :lol: ( als je er over wilt praten...)
Mijn vrouw staat namelijk niet toe dat ik vertel dat zij me ook onder druk zet.
Van mijn kleine propje weet ik het nog niet. Die schreeuwt me wel van alles toe maar ik versta er nog bitter weinig van.
Bord bij oom:Sven schreef: Mijn vrouw staat namelijk niet toe dat ik vertel dat zij me ook onder druk zet.
I AM THE MASTER IN THIS HOUSE!
(and I have my wife's permission to say so)
Ook iets voor jou?
Geniet er nog maar van. Over een jaar of 3 is die mond alleen nog maar dicht omdat er eten in zit, en zelfs dat niet eensVan mijn kleine propje weet ik het nog niet. Die schreeuwt me wel van alles toe maar ik versta er nog bitter weinig van.
- janplastiek
ik heb ooit een bord weg moeten halen van mijn vrouw, er stond op :
vergeet de hond , hier waakt mijn vrouw!
