V groef 120 graden
V groef 120 graden
Ik wil een V groef van 120 graden frezen in een blok van 60 x 60 en 40 hoog.
Midden V groef is 15 mm diep.
Hoe span ik zo iets best op?
Re: V groef 120 graden
In een machineklem?
Ha ha, hoe bepaal je dan die 120 graden.
Met een regelbare v blok, maar die heb ik niet.
een vaste frees van 120 graden. https://nl.aliexpress.com/item/40007563 ... web201603_
Is voor hout.
tja, had ik ook gezien, maar voor dat geld kan ik het al beter ergens laten maken.
Als ik nu een wig maak van 30 graden en die daar onder zet in de klem.
Er bestaat zo iets voor op een magneet plaat dacht ik.
Een wig, en in de klem is een prima oplossing.
Ik boor wel eens gaatjes in de zijkant doe daar pennetjes in en wel op de juiste plek zodat als je het product in de klem legt met de pennetjes op de bekken de hoek klopt.
Maar afhankelijk van hoe precies het komt, kun je er misschien ook gewoon een GEO-driehoek naast houden als je het in de klem zet.
Materiaal had je niet genoemd, en de diepte ook niet.
Dat de beide zijden hetzelfde liggen tov de bovenkant is belangrijker dan de perfecte 120 graden.
Ik denk wel dat dit met een wig zo is.
Nu moet ik nog uitvogelen hoe ik die even hoog kan frezen/meten, want ik moet het werkstuk opnieuw opspannen.
Je kunt twee plaatjes exact gelijk op die hoek frezen en als parallelplaatjes eronder zetten voor het inklemmen in de machineklem.
Als het materiaal ijzer is kun je magneetjes gebruiken om het stabiel te houden voor je volledig geklemd hebt.
Als het aluminium is kun je evt. dubbelzijdige tape gebruiken om het een beetje op zijn plek te houden voor je volledig geklemd hebt.
