Waste board met draad bussen
Jasper
Bericht door Jasper »
Hey,
Ik wil in mijn waste board draad bussen maken zodat ik eenvoudig werkstukken kan vast zetten.
Hebben jullie nog tips hiervoor.
18815
Moet ik bijvoorbeeld bepaalde afstand aanhouden of toleranties voor de te frezen gaten?
Bvd,
Jasper
Re: Waste board met draad bussen
Mijn ervaring met die stukjes blik is dat ze je vroeg of laat in de kont bijten en dat er een schroef in vastzit.
Neem liever rampamoeren. (die draai je er weer met een inbus in) voordat je de rampamoeren erin draait, zou ik het MDF in de gaten wat steviger maken duur dunne epoxy of secondenlijm in de gaten te smeren. (lijm laten drogen voordat de moeren erin gaan)
Jasper
Ahh, en ik had juist deze gekocht omdat ik over rampamoeren las dat je ze eenvoudig dol draait.
Storm100210
Bericht door Storm100210 »
Ik gebruik deze oplossing al jaren, werkt nog steeds goed. Wel de machine da gaten laten boren en achteraf de gaten aan de onderkant verzinken.
Spoilboard wel goed vast zetten met gewone schroeven anders trek je het krom.. Ik gebruik M6 met een onderlinge afstand van 100mm maar dat is voor het mooi een te grote afstand 50mm is handiger.
Jasper
Dankje voor de tip Storm.
Mijn 600*400 spoil board zit vast met 9x M6.
Zal een patroon gaan tekenen van 5*5. Wellicht beetje schuiven zodat ik niet in de huidige bevestiging kom te zitten.
mrRuben
Bericht door mrRuben »
Ik heb hier een vervolg vraag, die mss handig is in hetzelfde draadje.
Om het mdf na het boren perfect vlak te maken (ook na veel gebruik), kan je het "surfacen", welke bit zou je daarvor gebruiken?
Ik haal veel kennis van youtube, maar dat zijn dan Amerikaanse producten en ik heb graag een verdeler in Belgie of Nederland.
Gebruik je voor het boren van de gaten met de machine een standaard boor of ook een frees?
Bron: https://youtu.be/bRI13DgLxjw
Edit: ik heb deze gevonden, maar wss is 30mm wat sneller... https://www.ecotools.nl/hm-groeffrees-2 ... m-schacht/
Stepcraft D840 en complete beginner.
Jasper
Ik heb mijn patroon uitgezet en met een 6mm frees gemaakt.
Wel had ik vooraf het bord al gelakt aan 1 kant met een 25mm frees, ben wel benieuwd naar een speciale frees hiervoor want ik wil een nieuwe gaan maken nadat de frees goed haaks is.
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Ik gebruik gewoon 20mm trespa, gaatjes boren, draad tappen, klaar.
Hoe doe je dat dan?
Jasper
Denk dat ik iets te diep gegaan was, V is er tussenuit gefreesd.
:lol:
mrRuben
En als je het patroon boort ga je dan voledig door het materiaal of laat je een mm over? Want andere heb je toch beschadiging aan het bed van je machine, tenzij je ook hiervoor een wasteboard gebruikt? Dat lijkt dan weer op wasteboard inception :mrgreen:
Jasper
Ik heb een bord 18mm en daaronder voor het doorboren even een plaatje 3mm mdf genomen. Hoogte zet ik dan als -18 op de 3mm plaat die je dan dus nagenoeg niet beschadigd. Je kunt natuurlijk ook tot -16 gaan dan je bord omkeren en met een V bit je gaten open maken.
Bericht door andrefc101 »
Jasper schreef: 04 aug 2019 14:02 Je kunt natuurlijk ook tot -16 gaan dan je bord omkeren en met een V bit je gaten open maken.
En hoe zoek je die gaten dan weer op?
