Stang buigen
Stang buigen
Ik kon helaas geen toepasselijkere groep vinden, dus hier maar.
Ik heb een staafje die eruit ziet als vorm-A, diameter 2mm, lengte pakweg 120mm
Die moet gebogen worden tot vorm-B.
Afstand X moet zo nauwkeurig mogelijk gehaald worden.
==> Hoe groot moet X' zijn zodat na afloop X ontstaat?
Anders gevraagd: als ik het staafje tot X' inklem en dan het vrije uiteinde (de linker kant) buig, waar moet ik dan X' leggen zodat X gerealiseerd wordt?
Re: Stang buigen
Ik zou gewoon x nemen
Re: Stang buigen
Als je het heel precies wilt weten moet je een proefstukje buigen.
Materiaal soort doet er niet zo heel veel toe, maar iets in de buurt van dezelfde hardheid als het uiteindelijke staafje is natuurlijk het beste.
Het ligt er ook aan hoe je gat buigen, in een zetbank of in de bankschroef en omzetten met een hamer maakt verschil, vooral de instellingen van de zetbank bepalen het eindresultaat.
Re: Stang buigen
Ik heb geen zetbank ter beschikking.
Bankschroef en hamer wordt het.
Ik heb een identiek reservestukje.
Re: Stang buigen
Als je goed het plaatje bestudeerd, zou ik X-buigradius proberen.
Je kunt het natuurlijk ook even in SW proberen te tekenen met 2mm dik plaat. Maar zetten gaat volgens mij altijd uit van een vinger zet bank, en dan zit je symmetrisch in de bocht.
- kawarider
Re: Stang buigen
Wat Hugo zegt. Hou ook de buisradius in de gaten. Dat gaat eigenlijk alleen proefondervindelijk, zo heb ik t ook bij mijn cad en cam gedaan. Zetten, meten en parameters in cad pakket verwerken.
Nog een aanvulling , schuif er een buisje overheen als je gaat buigen. De knik zal dan precies boven bekken vd bankschroef zijn.
Re: Stang buigen
ik heb heel veel pc platen met een kantbank gezet
maat was hartlijn + 1mm /buiging
als nu X 100 is materiaal 2mm in de X voor het buigen 101 +1 mm
bij metaal wordt je ook iets kwijt met de buiging maar hoeveel dit is weet ik niet meer ben eer te lang uit
Re: Stang buigen
Bedankt voor alle reacties.
De eerste is ondertussen gedaan en redelijk gelukt. 0,1mm à 0,2mm te lang.
Maar de laatste bocht is nu nog haaks, en die moet nog 5 graden verder. Daarmee win ik zeker 0,1mm. Kortom missie geslaagd.
Vanavond die extra 5 graden buigen, en daarna nummer twee.
Re: Stang buigen
gewoon een buigstempeltje frezen.. dus.. een blok met de goede vorm voor de binnenkant, en een blok met 2 mm offset voor de buitenkant.. draad erop, bankschroef dichtdraaien.. klaarrrrrr.. einden op lengte afknippen/scheuren.zagen of bijten.. en je bent't baasje
