Gat rond 30h7
Gat rond 30h7
Ik moet gaten maken rond 30 mm met een h7 passing. Nu kan dat natuurlijk met de freesmachine maar dat is best veel gedoe denk ik; gat maken, meten, ietsje groter, weer meten, net zo lang tot het past. Nu is dat voor 1 gat niet zo'n probleem maar bij het telkens herhalen toch een beetje tijdrovend.
Nu dacht ik zelf aan een opsteekruimer van 30. Is dat een goede optie of denken jullie dat er betere of andere manieren of gereedschappen zijn?
Re: Gat rond 30h7
1x de juiste offset instellen en dan gewoon elk keer frezen? Of herhaalt je machine niet goed genoeg?
Re: Gat rond 30h7
misschien is een kotterkop een optie
Re: Gat rond 30h7
Die herhaling is er wel. Maar wat als je een andere/nieuwe frees gaat gebruiken? Dat is de passing wellicht weer anders?willy wonka schreef: ↑17 jan 2019 21:34 1x de juiste offset instellen en dan gewoon elk keer frezen? Of herhaalt je machine niet goed genoeg?
Re: Gat rond 30h7
Kotterkop dacht ik ook aan maar ik weet niet of die een h7 tolerantie heeft?
Re: Gat rond 30h7
Dat gat mag dus tussen 29,98 en 30,00 liggen. Met freeswissels heb je dan inderdaad een probleem; ik zie vaak h10 als tolerantie op het snijdeel, oftewel tot zo'n 0,06mm kleiner voor een 6mm frees. Je spantangen en spindel voegen ook nog een afwijking toe. Maar als je al die gaten met dezelfde frees kunt maken in 1 gang en ze zijn niet heel diep dan is het te doen.
Kotterkop lijkt me een betere optie als je daar wat mee kunt (in een hoogtoerige Chinese spindel lijkt het me geen succes)
Weet je trouwens zeker dat het h7 is en geen H7?
Re: Gat rond 30h7
Ik zou inderdaad voor een kotterkop gaan of anders een machineruimer.
Voorfrezen op 29,8 en dan of kotteren of ruimen, krijg je gaten perfect rond (wat met frezen ook niet altijd lukt) en aan de maat.
Je hebt alleen niet materiaaldikte en type materiaal gegeven, dat bepaalt mede welke methode beste is
Re: Gat rond 30h7
Ja dat klopt. Maar is dat een probleem?Ballegooijen schreef: ↑17 jan 2019 22:41Die herhaling is er wel. Maar wat als je een andere/nieuwe frees gaat gebruiken? Dat is de passing wellicht weer anders?willy wonka schreef: ↑17 jan 2019 21:34 1x de juiste offset instellen en dan gewoon elk keer frezen? Of herhaalt je machine niet goed genoeg?
Zet je de wear offset weer op 0 of iets hoger. Frees het gat en stelt de offset bij en je kan er weer tegenaan.
Re: Gat rond 30h7
Daar zou je best eens gelijk in kunnen hebben.
Doorgaans is de regel: een gat moet groter, is dus grote H zijn een as moet kleiner moet dus een kleine h zijn. Gelukkig begrijpen de meeste wel wat bedoeld wordt.
Re: Gat rond 30h7
Het gaat om aluminium van 10 of 12 mm dik.Je hebt alleen niet materiaaldikte en type materiaal gegeven, dat bepaalt mede welke methode beste is
Dat is een goeie Ik wist niet dat daar verschil in zatWeet je trouwens zeker dat het h7 is en geen H7?
Re: Gat rond 30h7
Als het in een klem past, zou ik eerst alle werkstukken voorfrezen op 29.6 dan kan je de klem goed vast zetten , daarna een toolpath maken om ze na te frezen, dan hoef je de klem maar net aan te draaien en heb je minder kans op vervorming. Je hoeft dan ook je gereedschap niet meer te wisselen. En als het een doorlopend gat is en de frees begint te slijten , kan je hem de materiaaldikte dieper zetten, dan heb je weer een verse snijkant. Kotteren is idealer.
Re: Gat rond 30h7
Of je nu een freesje, kotterkop of ruimer gebruikt, als je snijgereedschap verslijt verkleint je boring.
Met een kotterkop en zeker met een ruimer ga je wel meer boringen kunnen afwerken dan met een freesje.
Is het geen oplossing om alle boringen eerst voor te bewerken. En dan een nieuw freesje steken om ze allemaal
op maat te frezen? Met een opspanmalletje kan je uw werkstuk altijd net op dezelfde plaats terug opspannen.
Succes
Succes
Re: Gat rond 30h7
Ja, dat is allemaal wel mogelijk maar het is niet 1 serie producten achter elkaar maar telkens 1 plaat in de zoveel tijd. Als ik een kotterkop goed afstel kan ik deze gebruiken, dan wegleggen en volgende keer weer gebruiken. Dat is wel een stukje gemakkelijker.Danny schreef: ↑18 jan 2019 10:24 Of je nu een freesje, kotterkop of ruimer gebruikt, als je snijgereedschap verslijt verkleint je boring.
Succes
Re: Gat rond 30h7
Om hoeveel gaten gaat het?
Zo snel slijten die frezen ook weer niet...
En anders zoals hierboven 1 frees voor het grove werk. En 1 voor de finish.
Of je maakt het jezelf onnodig moeilijk.
Of je machine herhaald niet goed genoeg wat opzich best logisch is als het om een zelfbouw gaat. Dan zou ik met een kotterkop of ruimer werken.Als ik een kotterkop goed afstel kan ik deze gebruiken, dan wegleggen en volgende keer weer gebruiken. Dat is wel een stukje gemakkelijker.
