Hoe tandwielen vrezen ?
prensel
Bericht door prensel »
Hallo,
Ik vroeg me af hoe je tandwielen kunt frezen, en dan met name met schuine vertanding ?
Heb wel gelezen dat je dat met modulfrezen doet maar wat heb je nog meer nodig ?
Iets om te 'indexen' denk ik ?
Is er ergens iets te downloaden/vinden/lezen hoe dat in zijn werk gaat ?
Groet,
Paul
abs02
Re: Hoe tandwielen vrezen ?
Bericht door abs02 »
YouTube : tandwiel frezen...... o.a.
kevertje
Bericht door kevertje »
Zo bijvoorbeeld:
Verdeeltafel (met stappenmotor eraan)
Moduulfrees (moduul 1 in dit geval)
Scriptje dat gcode maakt
12202
Laatst gewijzigd door kevertje op 26 feb 2019 15:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Verdeel toestel onder de gewenste hoek opstellen
Voor het frezen van tandwielen gebruik ik het programma Gearotic .
Zie : http://www.gearotic.com/
Cees
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Als je maar weinig tandwielen van dezelfde maat moet hebben is het best een prijzige bedoening om ze zelf te gaan frezen met een setje moduulfrezen. Als het om maar een paar tandwielen gaat is kopen wellicht een optie, kijk eens hier
Leeuwinga
Hier kun je ook ze aanschaffen http://www.maedler.nl/product/produkte
Maar dat was natuurlijk niet de vraag.
Een echte hobbist wil ze persee zelf maken, als je eenmaal het hulp gereedschap
hebt kun je relatief eenvoudig alle tandwielen wel maken.
Cees
als je schuine vertanding wilt frezen, dan moet je sowieso om te beginnen een 4de as hebben die je onder een hoek kan stellen, de frees moet gewoon rechtuit lopen.
Moduulfrezen zijn inderdaad nogal aan de prijs.. echter.. ik heb eens een Youtube filmpje gezien van iemand die ook veel tandwielen zelf maakt.. (ik heb even gezocht.. maar kan em niet vinden)
een Afwikkelfrees heeft een Heugeltand, met rechte flanken.. wat er gebeurt bij afwikkelen is dat de tand "boven het hart" al de flank voorbewerkt, naarmate het tandwiel verder draait, vormt ie zo de flank, tot op het hart om onder het hart dan de andere flank te vormen..
de man die dat youtubefilmpje maakte, had geen geen machine geschikt voor afwikkelen, in plaats daarvan, maakte ie gewoon een frees met meerdere "Heugeltanden" zodat ie een vergelijkbaar effect bereikte..
Strikt genomen.. kan dat dus ook met één enkele laag..
Ik kreeg er in elk geval functionele tandwielen mee.. wat ik gedaan heb.. ik frees eerst de tand op het hart uit.. roteer dan een halve tand links en rechtsom.. en verplaats de frees een halve tand hoger en lager.. om de flanken te bewerken.. zou ik grotere tandwielen moeten maken.. dan moet ik in meer stapjes gaan opdelen..
op die manier kun je ( als de nauwkeurigheid niet heel krap komt) behoorlijk goede tandwielen maken, met "Quick and Dirty" gereedschappen
Gewoon Evolvente tandwielen.. daar heb je ook helemaal geen software voor nodig.. tandhoogte is 2.25 Modul, Steekcirkel is Pi*Modul.. , dus Kopcirkel is Pi*Modul +2 Modul, want de kophoogte van een tand is 1Modul, de voet is 1.25Modul..
Easy as 355/113 :)
dit filmpje laat mooi zien wat ik gedaan heb.. maar dan beter.. deze roteert het tandwiel, en transleert de frees..
rien1959
Bericht door rien1959 »
Een kleine correctie : de verdeeltafel moet niet onder een hoek maar de frees. Anders komt het niet goed. Verder kun je met moduulfrezen geen schuine vertanding maken (theoretisch) omdat dan de afwikkeling niet klopt. Maar goed, voor de meeste toepassingen op dit forum komt het allemaal niet zo precies. Tandwielen lijken zo simpel te zijn tot dat je er vermogen op gaat zetten en dan wordt het een heel ander verhaal (herrie en slijtage)
Verder wordt de steekcirkel groter met de hoek : aantal tanden x moduul = steekcirkel voor rechte tandwielen en dat getal gedeeld door de cosinus van de gewenste hoek = nieuwe steekcirkel (rechte vertanding = nul graden dus cosinus = 1)
Leeuwinga
Daarom gebruik ik Gearotic die zorgt voor alle berekeningen
popol167
Bericht door popol167 »
Mocht het iemand intresseren ik heb de volledige sets modulefrezen:
M 0,5
M 1
M 1,25
M 1.5
M 1,75
M 2
M 2,5
M 3
M 3,5
M 4.
Op doorn morse cone 2 en wellicht op morse cone 3.
Popol.
skillalot
Bericht door skillalot »
Is hier iemand die tandwielen kan maken van messing, Moduul 2 met schuine vertanding?
Zo maak ik mijn (schuine) tandwielen en frezen https://youtu.be/ImloYwHc-BY. Met de zelf gemaakte "end mill style" tandwiel freesjes kun je ook een schuine vertanding frezen.
De schuine vertandingen kun je frezen op een CNC freesmachine met verdeeltafel of op een draaibank met een stepper/servo aansturing voor de spindel. Dat laatste is eigenlijk nog gemakkelijker omdat de basis voor het tandwiel ook op de draaibank gedraaid kan worden. Dan hoef je niet meer om te spannen.
Het is echt geen hogere wiskunde, gewoon eens proberen.
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Voor de geinteresseerden...
"AndysMachines" heeft een hele serie gemaakt over (hobbymatig) tandwielen frezen.
Onderwerpen, o.a:
* Zelfbouw 4e as.
* Etsen van schaalverdeling.
* Rechte en schuine tanden frezen.
* Tandwielen frezen met een zaagfrees (in meerdere trappen).
* Inwendige vertanding steken.
* Inwendige vertanding met "skiving" methode.
* En meer leuk spul.
https://www.youtube.com/@AndysMachines/videos
