grbl aspire .8
grbl aspire .8
hoi vrienden
ik heb eens een vraag
ik werk met aspire 8 en heb zelf een xyz tafel gemaakt die werkt prima
maar nu komt de vraag :als ik een vierkant in aspire teken van 30mm op 30mm
dan maakt mijn zelf gemaakte xyz tafel een andere maat van 19.5 mm
mijn xyz tafel werkt met een arduino uno en gestuurd met grbl .en het programma waar ik mee werk is universal Gcode
en weet nu niet verder wat ik moed doen om de maat te krijgen die ik op geef
graag tot weder hoor
gr mario
gr mario
Re: grbl aspire .8
In ieder geval de moed niet laten zakkenwat ik moed doen
Er is iets mis in het aantal stapjes per mm, er zal ongetwijfeld een instel mogelijkheid zijn
om het aantal stapjes correct te laten zijn met de werkelijke afstand.
Je kunt dat uitrekenen, je weet dat de stappenmotor 200 stapjes per omwenteling maakt
en je weet de spoed van je spindel en eventuele overbrenging. zo.....
Succes
Re: grbl aspire .8
Wat is de diameter van de frees die je gebruikt?
Re: grbl aspire .8
hoi
de stepen motor is een 42byghm810 / 2.4A /0.9 deg/step .die zijn alle 3 die type
en de stepen motor die raden ze me aan in de winkel
en op de andere vraag ik laat de xyz tafel met een pen werken
Re: grbl aspire .8
Dat is bijzonder, de meeste stappenmotoren hebben 1.8 grd. per step.
Maar goed 0,9 kan ook dan heeft deze 400 stapjes nodig voor een omwenteling.
De berekening blijft dan als formule hetzelfde.
Dus het verschil kan nu zitten in de niet juiste invulling van het aantal stappen per mm of
dat er in Aspire een gereedschap is gekozen met een verkeerde diamter.
E.a. moet toch eenvoudig (vandaag nog ?) te zijn vast te stellen, toch?
succes
Cees
succes
Cees
Re: grbl aspire .8
hoi Leeuwinga
zo als je zij het klopt met de stappen van de stepen motor die van mij doen 400steps
maar ik heb de universal Gcode senjder daar heb ik alles veranderd in de instellingen maar toch blijft hij bij de kleine maat
als ik in asprire het opgeef van een vierkant van 3 cm op 3 cm dan tekent hij een vierkant van 1.7 cm
hoe kan ik de waarde van grbl toch goed in stellen want ik graak er maar niet uit
gr Mario
gr Mario
Re: grbl aspire .8
hierboven staat het antwoord.
Re: grbl aspire .8
hoi maat sorry er voor maar kan het nergens vinden voor de instelling
kan je me een hint geven AUB want daar ben ik een leek in kan ook niet alles weten he daarom stel ik deze vraag
gr Mario
gr Mario
Re: grbl aspire .8
Laat het stukje g-code eens zien dat je aan de tafel geeft? (kan radius-compensatie uitgesloten worden)
Naast het aantal stappen per omwenteling heb je ook nog een instelling voor de verplaatsing per omwenteling (de spoed van je spindel (=aantal mm verplaatsing bij een maal ronddraaien) of gebruik je een tandriem? (daar geldt iets vergelijkbaars voor; de diameter van de riemschijf bepaalt de verplaatsing bij een omwenteling).
Re: grbl aspire .8
Ik ben "je maat "zeker niet!hoi maat
Ik ken jouw systeem onvoldoende waar het precies zit , die instellingen
Maar neem aan dat je via de Arduino programmeer software je kaartje kunt benaderen
en daarbij de instellingen voor het aantal stappen in te geven cq aan te passen.
Cees
- andrefc101
Re: grbl aspire .8
Nee....... onze Cees is behoorlijk eenkennigLeeuwinga schreef:Ik ben "je maat "zeker niet!
Re: grbl aspire .8
Ach iets normaal fatsoen bijbrengen op dit forum , toch?
Ik hoeft zeker niet met meneer aangesproken te worden, mijn naam is Cees
Maar zoiets van "hee maat "gaat mij te ver.
Laatst gewijzigd door Leeuwinga op 04 jul 2016 11:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: grbl aspire .8
https://github.com/grbl/grbl/wiki/Configuring-Grbl-v0.8
Bekijk hier eens om je instellingen juist te zetten
Denk $1,2en3 zijn voor de XYZ
Laatst gewijzigd door jacksat op 06 jul 2016 01:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: grbl aspire .8
met dank aan jacksat
het werkt prima het teken van een vierkant van 3 cm op 3cm is nu super
maar heb maar een vraagje nog (als het mag)?
als hij het vierkant heeft getekend dat is prima maar zou graag dat hij de pen of de frees omhoog zet nu doet hij dat niet als die naar nul punt gaat
tot weder hoor
tot weder hoor
