Een raadsel?
Een raadsel?
Hallo,
Ik heb weer eens iets nieuws voor, waar ik geen verklaring voor vindt.
Frees: 10mm 3F snijlengte 52mm, lengte 100mm
Materiaal: Afromosia hout 58mm dik
Freesdiepte per rondgang 17mm aantal rondgangen 4
Ik moet speciale vormen frezen uit dit hout, maar wat gebeurt er nu, ik heb gelijk trapjes naar beneden toe bij elke rondgang. En dit aan beide zijden van het stuk, dus kan er met mijn verstand niet bij. Zie foto's voor verduidelijking. De onderste snede is beduidend meer getrapt en het verschil tussen bovenaan en onderaan is 0.5mm. Ik versta het niet, als mijn frees schuin moest hangen dan zou de ene kant moeten trap zijn maar de andere kant juist niet. De bedoeling is uiteraard om een perfect freeswerk te hebben met geen lijntjes over de hele diepte.
Heeft iemand een verklaring hiervoor????? en hoe kan ik dit oplossen. Alle hulp is welkom want ik kom er zelf niet uit.
Groetjes en alvast bedankt,
Stephane
Stephane
"Met of zonder vacuumtafel , frezen gaan we"
Re: Een raadsel?
Frees duwt zich weg? Alles met overmaat frezen en dan een keer nafrezen
Re: Een raadsel?
+1
speling, helaas
of wel "tool deflection"
bij massief hout ietsje te groot meelopend (schrobfrees)
afwerk (strijkfrees) tegenlopend
speling, helaas
Re: Een raadsel?
Maar nafrezen moet Dan met een frees met snijlengte 60mm. Die heeft niemand :) , als ik het nafrees met weer verschillende diepgangen ga ik weer die lijntjes en verschillen hebben.
Hoe stellen jullie voor dat ik het doe?
Gr,
Stephane
Gr,
Stephane
Re: Een raadsel?
Waarom zou niemand die hebben? Ik heb er hier al 2 liggen met een snijlengte van 80mm.
Re: Een raadsel?
stephanisk schreef:Maar nafrezen moet Dan met een frees met snijlengte 60mm. Die heeft niemand :) , als ik het nafrees met weer verschillende diepgangen ga ik weer die lijntjes en verschillen hebben.
Gr,
Stephane
als je met nafrezen de boel weer wegduwt.. neem je of te veel af.. of.. je machine is "Gammel"..
in staal deed ik het niet anders.. +0.2 mm voorfrezen.. en dan 0.2 nafrezen.. in één snede.. al dan niet in stapjes naar beneden.. zie je niets van.. ok.. dat was op een Bridgeport VMC 800, maar ook op de Beagle doe ik het niet anders.. (wat denk je.. hoe ik horlogekasten uit Titanium sta te pellen?.. of hoe ik Titanium horlogebandgespen maak?.. die laatste.. die frees ik zeker wel in stapjes naar de diepte.. een 2 mm freesje ga je echt niet 3 diep in vol materiaal zetten.. die gaan in laagjes.. en dat frees ik in één keer op maat ( komt niet op 0.05 mm).. en.. daar zie je niets van.. ja.. de normale freessporen.. maar geen afwijkingen tussen de afzonderlijke dieptestappen.. de "doorntjes" van de gespen.. die krijgen als enige nabewerking het afvijlen van de "Tabs".. , dan de hoekjes iets afschuinen.. en dan gaan ze zo de straalkast in.. )
Re: Een raadsel?
Slingert de frees niet? Alsof hij krom is zeg maar? Of te veel ruimte op het onderste lager?
Re: Een raadsel?
Je kunt het ook nafrezen op een freestafel met een kopieerfrees,stephanisk schreef:Maar nafrezen moet Dan met een frees met snijlengte 60mm. Die heeft niemand :) , als ik het nafrees met weer verschillende diepgangen ga ik weer die lijntjes en verschillen hebben.
Gr,
Stephane
lagertje laten lopen op het smalste deel en de rest wordt helemaal glad.
Re: Een raadsel?
Tis een gloednieuwe spindel en frees is ook nieuw. Lijkt mooi te draaien dus slingeren niet.
Nafrezen op een freestafel heb ik niet en zou ook niet kunnen , het zijn echt wel ingewikkelde stukken. Dit voorbeeldje nu niet maar de rest wel. :)
Re: Een raadsel?
ik verdenk de freesmotor ook niet als eerste oorzaak, een kromme VHM frees lijkt me ook sterk, het kan wel gebeuren dat de frees voor een gedeelte bot is
maar dit zit 'm toch echt in het mechaniek van de hele machine, een optelling van het geheel, er komt aardig wat kracht op in dit geval
nafrezen met bovenfrees kan best, die heb je toch wel ?
kogellager-kopieerfrees kan alles volgen, behalve als de binnenbocht te klein is
maar afwerk-gang op volle diepte is wel het meest voor de hand liggend
zo'n potdeksel profiel wegschuren is lastig
- Storm100210
Re: Een raadsel?
Ik heb dat ook wel eens gehad in aluminium, de frees buigt gewoon door de kracht er op
een nieuwe scherpe frees die wat dikker is genomen. je kunt ook kleinere stapjes proberen 177mm is best veel.
- Storm100210
Re: Een raadsel?
Moet natuurlijk 17mm zijn.
