klein draaibankje
Als je wat zoekt kan dat hier. Let op!!! Alleen particulieren!!!
javanree
Re: klein draaibankje
Bericht door javanree » 15 mar 2018 22:04
Google is your friend...
Voor beitel codering zie http://www.aydosa-tools.com/index.php/a ... g-code-key
Voor plaatjes zie oa https://nl.aliexpress.com/item/ZCCCT-cu ... 01827.html
En haal eens een catalogus van bijvoorbeeld Sandvik, Stellram, Kennametal ofzo
Bericht door DaBit » 15 mar 2018 22:35
javanree schreef:
15 mar 2018 19:56
Linkse beitel zul je bedoelen , normale draaibeitel SCLCR is rechts (de laatste R) :mrgreen:
Eh, neu, ik bedoel wel degelijk SCLCR om vanaf de losse kop naar de klauwplaat toe te draaien.
Zie hier welke ik bedoel.
En een gewone vijl ipv draaibankvijl : voor even gaat het maar bij veelvuldig gebruik slijt een gewone vijl harder. Maar het is vooral bij conventioneel draaien handig (snel kantje breken of kleine radius maken ) Als je CNC draait en netjes je contour met kleine radii in de overgangen programmeert is het zelden nodig.
Ik denk dat ik 9 van de 10 kantjes gewoon met de vijl of schuurpapiertje afschuin, want het meeste programmeerwerk op de draaibank bestaat uit een paar simpele operaties aan elkaar rijgen. En dan is zo'n vijl zeker zo handig.
Maarja, wat is 'veelvuldig gebruik' voor een hobbyist? Draaibankvijl aanschaffen moet ik nog eens doen, maar met een gewone lukt het eigenlijk ook best. Oftewel: handig maar niet als eerste aanschaf noodzakelijk.
Voor wat betreft coderingen: als je CCMT, CCGT en SCLCR onthoud kun je wat rondzoeken. Informatie vind je in de linkjes van javanree.
Om het nog ingewikkelder te maken: 1 van mijn andere veel gebruikte beitels+plaatje is een SVVCN houder met VCGT wisselplaatje. Daar kun je ook veel leuke dingen mee doen. Jahaa, ga die maar eens googelen :mrgreen:
Bericht door benkr » 15 mar 2018 22:41
Dit gaat nog steeds veel te hard denk ik.
Voor een draaibank heb je een draaibeitel nodig, lijkt me logisch.
Nu zijn der draaibeitels in verschillende uitvoeringen, de belangrijkste zijn beitels die geslepen zijn uit een zgn toolbit, dat is een staafje van b.v. 10 x 10mm en enkele tientallen tot zo'n 200 mm lang.
Het basismateriaal is dus vierkant, daar kun je elke gewenste beitelvorm uit slijpen, moet je wel weten wat voor vorm je wilt, anders kom je natuurlijk nergens.
Voor elk soort van draaien en voor elk soort materiaal heb je een andere vorm van beitel nodig maar globaal zijn er eigenlijk maar een paar verschillende vormen waarbij wel de diverse hoeken variëren, ga daar maar eens een wike zoeken die je dit verder uitlegt mocht je dat interessant vinden.
De volgende versie is een metalen houder waarop een stukje zeer hard metaal is opgesoldeerd, met een gewone slijpsteen kun je aan dit soort beitels niet doen, die zijn keihard, slijpen gaat alleen met een speciale diamantsteen.
voor zo'n 20 a 30 Euro koop je een setje van zo'n 10 verschillende vormen, en die zijn dan geschikt voor het doorsnee draaiwerk in niet al te hard metaal en kunststof.
Ze zijn ideeal om te leren, ze zijn te slijpen én ze zijn niet duur.
Daarnaast heb je nog een set van universele houders waarin je speciale beitelplaatjes kunt schroeven (meestal), voor elk soort materiaal heb je een daarvoor bedoeld plaatje, ze zijn er ook nog in een stuk of wat vormen die elk hun eigen specifieke toepassing hebben. Zo'n setje van een stuk of 7 beitels met in elke beitel één plaatje kost ruim 100 Euro's, en een verkeerd gebruik wordt afgestraft met een kapot plaatje, meestal breekt er een klein stukje van de punt af. Afhankelijk van de vorm kun je zo'n plaatje nog 1, 2 of 3 keer draaien om weer een verse en scherp snijvlak te hebben. Dat zijn de plaatjes die hiervoor met die vreemde codes werden gegeven. Maar voor je dit soort beitels gaat aanschaffen, bedenk dan voor wat voor soort draaibank ze geschikt moeten zijn, zo'n klein bankje kan ook maar heel kleine beiteltjes inspannen, 6,8,10 of misschien zelfs nog 12mm vierkant maximaal.
Ja, dit is verre van compleet, maar ruim voldoende om te beginnen, laat je niet gek maken.
Ga desnoods eens kijken bij iemand die zelf zo'n klein bankje heeft, daar zul je ongetwijfeld veel van opsteken.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper » 16 mar 2018 23:08
Dank wederom voor alle specialistische uitleg, en de uitleg voor de leek (ik :mrgreen: ).
Gecombineerd kom ik er wel uit.
Voorlopig zal ik nog niet direct allerlei bijzondere vormpjes nodig hebben.
Begrijp ik het goed als ik zeg dat "CCMT, CCGT en SCLCR" wel een beetje te vertalen zijn met 'universeel'?
Voor eerste schreden op het 'draaipad' zou ik daar een heel eind mee uit de voeten moeten kunnen. Toch?
Tweede vraag: Ik zie op Marktplaats nogal wat (oudere) Hobbymat machientjes langskomen. Ik krijg de indruk dat dat draaibankjes van redelijke kwaliteit zijn (op z'n minst waren).
Klopt mijn indruk?
Bijvoorbeeld deze:
https://www.marktplaats.nl/a/doe-het-ze ... ousPage=lr
javanree
Bericht door javanree » 17 mar 2018 08:38
Hobbymat is jaren 80 spul uit voormalige DDR , niet slecht maar wel kwalitatief minder dan een Emco.
Maar wel prima om mee te beginnen. Zie http://www.lathes.co.uk/hobbymat/index.html
En ja een SCLCR met CCMT en CCGT plaatjes is een prima beitel om mee te beginnen.
DirkSchipper
Bericht door DirkSchipper » 17 mar 2018 14:51
EMCO wordt hier als goede kwaliteit genoemd.
Dit draaibankje lijkt erg compleet, alleen ben ik wat huiverig voor die niet ondersteunde geleide-assen.
Wat denken jullie?
Bericht door benkr » 17 mar 2018 15:05
Dat Emcootje is wel een heel klein ding, maar ziet er perfect uit, heeft zelfs een freeskolom denk ik, hoewel de freeskop zelf er niet bij lijkt te zitten.
Ja, die Emcootjes zijn erg gewild en daarop altijd goed aan de prijs. Daar staat tegenover dat ze enorm waardevast zijn, als jij dat ding niet mishandeld dan krijg je er over 10 jaar nog gewoon hetzelfde geld voor terug.
En die ronde geleidingen daar is niets mis mee, die zijn heel ruim bemeten voor dit bankje, hier zul je geen zwaar werk mee kunnen en willen doen dus die geleidingen is geen punt.
pa3gmi
Bericht door pa3gmi » 17 mar 2018 15:32
Ja de freeskolom zit erbij en het is de bedoeling dat je de hoofdspil daarop monteert. Ik heb heel vroeger zo'n bankje gehad( ongeveer 50 jaar geleden) wat mij betreft viel dat toch wat tegen met die geleidingen, bij een wat groter werkstukje gaar de zaak gemakkelijk trillen. een prisma bed heeft dan toch wel mijn voorkeur. Verder is de doorlaat van de hoofdspil ook erg klein, ik dacht een mm of 10 als je dus een wat langer asje van gotere dikte wilt inspannen gaar dat niet eenvoudig worden. je kunt natuurlijk een bril gebruiken maar dat is bij deze machientjes ook niet zo'n succes. Ik zou gaan voor iets groter met prisma bed, die heb je ook van Emco en zijn een stuk stabieler. zie bijvoorbeeld die compact 8 die een stukje verder gevraagd staat.
AnnaTEFka
Bericht door AnnaTEFka » 16 apr 2018 22:21
Ik weet niet of je al iets hebt aangeschaft.
Ik heb 3 jaar met een hobbymat gewerkt.
Daarna een Ferm MD350 aangeschaft omdat de hobbymat vaak niet te klein bleek.
Alle beide aangeschaft via marktplaats.
Beide werken goed en is leuk draaiwerk meet te doen.
De hobbymat is niet echt geschikt voor metaal. 20mm was geen probleem. Groter was lastiger.
Messing en alumium is geen probleem.
De Ferm MD350 is echt een maat groter. Die kan wel iets groter staal aan.
De Ferm is vergelijkbaar met de chinese banken van dezelfde grote.
