4 Axis CNC Breakout Board Mach3 USB
Re: 4 Axis CNC Breakout Board Mach3 USB
Bij toeval nieuwe drivers gevonden. Deze zouden wel slave-axis moeten ondersteunen.
Ik heb het echter nog niet geprobeerd.
http://www.automationtechnologiesinc.co ... php?id=302
ik ga het proberen Fred.
Heb jij ook last van vertraging in je systeem of ligt dat bij mij?
(zie mijn vorige post)
Op het moment heb ik de interface niet ingebruik, omdat ik voor m'n machine slave- axis support nodig heb. Ik hoop van het weekend genoeg tijd te hebben om een test opzetje te maken. Ik zal dan meteen kijken of ik evt. vertraging zie.
Helaas toch geen slave axis support:(
@sjonnie65 tot nu tot heb ik geen noemenswaardige vertraging gemerkt.Terwijl de interface aan een oude HP pentium4 laptop is aangesloten. OS is Win XP pro.
Interface gaat maar weer de kast in tot er nieuwe drivers zijn.
ik wil een relay bordt gaan in bouwen en kom tot de concluzie dat de aan steuring naar min wordt getrokken en niet naar + wat de meeste relay borden doen wie weet hier een oplosing voor.
mooi is het niet maar dat komt door gebrek aan matriaal.
Laatst gewijzigd door michel pet op 27 sep 2012 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Vaak hebben deze relay kaartjes een opto coupler als ingang
In dat geval maak ik op het printje een aanpassing op de aansturing
van de opto coupler, spoortje doorsnijden en draadje leggen " thats all foks "
Cees
Cees
Hoi Michel,
Je kun rechtstreeks relais aan het bordje knopen. Zorg wel dat er blusdiodes op de relais zitten.
Aansluitgegevens staan in de gebruiksaanwijzing van je bordje.
Bij mij werkt dat prima zo.
klopt zo heb ik het ook gebouwd.
ik had nog een bordt liggen maar was ff vergeten dat dit anders werkt maar goed het werkt nu weer prima.
toch nog eens een poging doen een dome vraag te stellen.
als je de software heb ge intaleerd +de usb driver dan wekt het .
nu de vraag in de printer poort setup stond me snelheid op 25khz nu vraag ik me af hoe het nu met deze setings zit want deze kaart draait op 200khz dit bepaald dus ook de setings van de drive en de motor setings naar mijn id.
wordt dit door het extra progama over genomen of hoe moet ik dit nu zien.
de mach3 setings gaan tot 100khz.
hoor het graag.
hoor het graag.
Allereerst domme vragen bestaan niet, niet vragen is veel dommer.....
Volgens mij maakt het niet uit waarop hij staat, ik heb verschillende settings geprobeerd, van 25KHz tot 100KHz.
Ik denk dat het alleen verschil maakt als je met de printerpoort werkt en niet met usb.
Heb jij ook geen last van vertraging in je systeem? Dit merk je vooral als je met de voedingsknop werkt.
bij mij is het zo dat als ik de voedingsknop abrubt op 0% zet de assen nog ongeveer 1 sec. nalopen.
Als ik dan de voedingsknop weer abrubt op 100% zet duurt het weer ongeveer 1 sec voordat de assen aanlopen.
Volgens mij dient die frequentie gewoon om data naar het usb bord te sturen en de usb chip gaat dan gewoon zien wat ie er mee doet. Volgens mij alleen van belang als je een hele hoge feed rate hebt. Standaard USB polling freq. is 100kHz.
ok dan zet ik hem op 100khz in mach3.
toch vreemt dat daar niks over te vinden is bepaalt toch een hoop van de setup.
En nu ben ik zelf verkeerd: de standaard frequentie is blijkbaar 120Hz niet kHz, dus speelt helemaal geen rol.
machine draait prima tot dat.
ik heb nu al 2 x het probleem dat het geheel kompleet vast slaat en er geen beweging meer in te krijgen is mach3 op nieuwe starten en ff de usb er uit en dan werkt het weer .
kan dit een usb probleem zijn ??
scherm bevijliging en al die dingen staan uit dus dat is het niet.
ik draai op win7 32 bit.
hoor het graag
hoor het graag
