nieuw stappen kaart gesoldeerd, gisteren was er een forum lid hier die me een voeding heeft gebracht/geruild , motoren vandaag aangesloten , en een prog geladen , ik hoor de motoren aanslaan en met de frees cycles meegaand aan en uit , maar ze draaien niet rond .
denk dat ik de amp verkeerd heb gezet , kheb nu 1.6A -4 volt motoren om even mee proef te draaien 6 draden aansluiting .
kheb de Vref nu op 22.4 gezet en heb 24 volt op de kaart staan .
en volgens mij de motoren ook juist aangesloten , het is een unipoilaire kaart waar ook 6 draderige motoren aan kunnen. [is standaard]
of ligt het toch nog aan mach 3 met een verkeerde instelling ?
na alle settings in mach 3 liep de kaart eigenlijk gelijk , en na aansluiting van de motoren reageren ze ook , alleen ze draaien niet rond ?
iemand een tip ?
mach3 vraag
- Swets
Re: mach3 vraag
maken ze wel geluid je motoren? of gewoon stil?
Re: mach3 vraag
als je motoren wel geluid maken, kan het zijn dat je de windingen verkeerd hebt aangesloten.
even zoeken op het net naar een plaatje van unipolaire motoren, en hoe aan te sluiten, de spoelen even uitmeten met een multimeter en dan gaan.
So many projects, so little time.
Re: mach3 vraag
2 draadjes verkeerd aangesloten van de stappenmotors , wel aangesloten zoals op papier staat maar 1 kleurcode kwam niet overeen . dus eigenlijk een simpele oplossing.
