Hallo allemaal.
Ik heb het probleem dat er telkens wanneer ik een cyclus wil starten een externe noodstop ingedrukt staat.
Nu zit echter het probleem dat er nog geen inputs zijn naar de sofware toe doordat ik nog maar in een testfase zit.
Toen ik de motor nog niet aan de reductiekast had gemonteerd werkte alles vlot en kreeg ik deze foutmelding ook niet.
Na de montage op de reductiekast verkreeg ik dus deze foutmelding.
Ik heb geen flauw benul of er iets met m'n instellingen is of als het een bug is in de software. De motor is via een stappenmotorkaart en een paralel poort aangesloten op de pc.
Dit werk is voor m'n eindwerk en ik zou jullie erg dankbaar zijn als jullie me kunnen verder helpen.
Ruben
External E-stop
Re: External E-stop
Hallo Ruben,
Welkom op dit forum,
Heb je de instellingen al wel aangepast in mach?
config---ports en pins---input signal---estop
ik hoor het wel
gr Create
ik hoor het wel
gr Create
Re: External E-stop
Inderdaad ergens in de configuratie. Er zal waarschijnlijk ergens "inverted" o.i.d. aan- of uitgevinkt moeten worden.
Gr.
Erik
Erik
Re: External E-stop
Bij MACH 3 kan je E-stop vinden als volgt:
Engine configuration----
Port & Pins-----
En dan INPUT SIGNALS selecteren
Als het goed is zie je halverwege de tabel ESTOP staan.
Deze kan je dan enable aanvinken.
Port & Pins-----
Re: External E-stop
Dnak je voor jullie reacties
na enkele uurtjes zoeken heeft het nog steeds geen resultaat opgeleverd.
Ik ga morgen als ik terug van school ben onmiddelijk deze instellingen bekijken en maar weer eens proberen.
K vind het alleen raar dat het gebeurt nadat alles eigenlijk werkte. Maar ik zal wel weer eens ergens in een of ander instelling hebben zitten knoeien :)
MVG. Ruben
ps. foto's volgen weldra
MVG. Ruben
