coordinaten lopen niet mee
Re: coordinaten lopen niet mee
Ik wilde net Bjornsky1976 bellen zodat hij mijn computer over kon nemen..
maar heb nog een programma gedraaid ,en nu werkt wel
alles naar behoren!Maar waar zou ik zijn als mensen zoals Bjorn of Benkr niet zouden helpen.
En iedereen die meedenkt natuurlijk! maar waar het aan lag??? geen flauw idee.
Maar hoe groot is de kans dat het volgende week weer optreed, of weet je waardoor het kwam?
Staat er een virus scanner oid op die op ongelegen momenten gaat draaien?
In het begin heb ik ook problemen gehad met Eding en heel grote files. De frees ging ging dan plotseling zijn eigen weg. Ik heb dit toen op kunnen lossen door de indexering uit te zetten bij de services.
Nee geen idee. Ik zou willen dat ik wat meer info kan geven.hugo stoutjesdijk schreef: ↑14 feb 2019 22:27 Maar hoe groot is de kans dat het volgende week weer optreed, of weet je waardoor het kwam?
Nee volgens mij niet.Alleen de scanner die bij windows 10 standaard zit. ik zit met deze computer ook nooit op internet.Ballegooijen schreef: ↑14 feb 2019 22:29 Staat er een virus scanner oid op die op ongelegen momenten gaat draaien?
- Bjornski1976
Als de netwerk kabel in de hub zit is ie met internet verbonden. Mach3 geeft ook aan dat bij grote Files het geheugen op videokaart van belang is. Goed, kijken we de volgende keer wel ff naar. Nu lekker aan de gang met dat monster
Jaaa! nou begin ik er ook weer zin in te krijgen!!!!
