ombouw emco compact 5
goede avond,
vandaag heb ik een emco compact 5 op de kop getikt voor 275,- zonder besturings programma maar wel met gereedschapswisselaar en een steuncenter met een stappemotor erop. aangezien dit de eerste machine word die ik om ga bouwen zoek ik wat hulp zodat ik de juiste onderdelen koop en juist aan sluit ook ben ik er aan t denken om er een frequentie regelaar op te zetten. zelf was ik aan mach 3 t denken eventuele hulp bij t aansluiten ( tegen vergoeding ) is welkom.
is er iemand die me kan vertellen welke onderdelen verandert en of aangekocht moeten worden ? Ik woon in Mechelen ( nl zuid Limburg )
Laatst gewijzigd door ralf op 16 dec 2018 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: ombouw emco compact 5
De mijne heb ik ook omgebouwd. Zie dit draadje viewtopic.php?f=44&t=15645
- Swets
misschien je woonplaats even toevoegen... misschien woon er wel iemand vlak bij...
Klopt Arjan, ik woon in Mechelen ( zuid Limburg )
- Swets
tja... dat is voor mij iets te ver... :-)
Nette prijs! Wisselaar wordt soms al meer voor gevraagd. Zijn genoeg forumleden met zo'n machine die je kunnen helpen. Ik heb een Eding controller op de mijne zitten, ook een wisselaar.
Ralf,
Ik woon in Hoensbroek en als je wilt, kun je komen kijken. Het brengt je zeker op ideeën en je wordt er weer iets wijzer van. Natuurlijk is hulp mogelijk.
graag zou ik je nummer mogen ? kan ik u op bellen voor een afspraak te maken. welke machine heeft u ? en met welke besturing ?
als u uw nummer liever niet op t forum zet kunt u t me ook mailen naar ralfdrooghaag@hotmail.com
alvast bedankt
alvast bedankt
prijs was zeker niet mis zeker niet met de gereedschaps wisselaar en aangestuurde center besturing was er niet bij maar deze wilde ik toch niet gaan gebruiken
- Breaker
Beter geen persoonlijke contact gegevens op een openbaar forum te zetten, gebruik het 'contacteer' icoon dat ieder lid onder zijn naam heeft. Dan kan je een persoonlijk bericht (PB) of mail sturen.
Het eerdere bericht is aan te passen door op het potlood in dat bericht te klikken:
Een woonplaats (of bij benadering) is wel handig om in je profiel te zetten.
Gebruikerspaneel -> Profiel -> Wijzig profiel -> Locatie
Vroeger of later ga je toch een boutje, schroefje, moertje of nippeltje nodig hebben, en krijg je veel eerder reaktie als iemand in de buurt dat heeft liggen.
- Breaker
Ik heb zelf een Emco 5 CNC omgebouwd met informatie en hulp van het forum. Hier vind je mijn samenvatting met verwijzingen naar anderen die het hetzelde gedaan hebben/doen:
viewtopic.php?f=44&t=12895
Oké bedankt ga t na kijken
Ralf,ralf schreef: ↑17 dec 2018 00:35 graag zou ik je nummer mogen ? kan ik u op bellen voor een afspraak te maken. welke machine heeft u ? en met welke besturing ?
alvast bedankt
Je mag mij met je aanspreken, doe ik ook.
Ik heb je een persoonlijk bericht gestuurd (PB) met mijn contact gegevens.
Je kunt mij bellen voor een afspraak.
Ik heb een HBM300 vario draaibank (CNC), HBM 290 Vario draaibank (CNC net begonnen aan het ontwerp) en een HBM BF16 freesmachine (CNC planning 2019)
Dag Ralf,
Ik woon in Ulestraten.
Ik heb een Emco5 CNC omgebouwd voor gebruik naar met Mach3
http://www.mraven.com/Emco%205%20cnc%20lathe.html
Je bent altijd welkom om eens te komen kijken.
Jos
Jos
