Pc verbinden met Bridgeport interact1 Mk2 Heidenhain TNC 151
Re: Pc verbinden met Bridgeport interact1 Mk2 Heidenhain TNC
Klopt helemaal Mcgyver. In de bedieningshandboeken staan zelfs de verschillende kabels. Maar buiten die kan er ook nog een verschil zijn. Ook nog afhankelijk van de kabellengte.
heb het gevonden
documentje zit in tnc remo
onder:
Help/technical information/interface cables/rs232 cables
daar staan schematjes van de benodigde kabels
onder:
Heb me laten informeren bij de plaatselijk automatiseringszaak, ze zeggen geen goede ervaring te hebben om van usb naar D-sub 9pin's een apparaat te besturen. Overigens gaat mijn 9 pins aansluiting via een kabel naar een 25 pins aansluiting, deze 25 stop in in mijn machine. Heb doormiddel van wat PDFjes die op de heidenhain site staan mijn kabel gecontroleerd deze is goed. Ik overweeg om gewoon permanent een oude pc neer te zetten met een 9-pin's D-sub uitgang, wel zo makkelijk.
Dit is erg kort door de bocht, dan moet je software handschake gebruiken (Xonn/Xoff) bij veel besturingen gebruik je software handschake (RTS/CTS).Leeuwinga schreef:Voor een rs232 verbinding ben je maar drie draadjes nodig
T ransmit
R ecieve
en GND
let op: kind niet met was water weggooien
Dus je moet wel weten wat je aan het doen bent.
en gezien het schema wat ik gezien heb in tnc remo heeft de kabel duidelijk meer draadjes nodig dan 3
Ok, beetje geschiedenis, daar begint alles mee.
in den beginne was de seriele poort op de PC ook een 25 polige sub-D ( maar met pennetjes, mannetje dus), daarnaast zat de printerpoort, toevallig ook 25 polig maar een vrouwtje.
2 25 polige com poorten met elkaar verbinden, dat betekent : praten bij het oortje. Dus RX=oortje, Tx=pratertje. Dus pen 2 met pen 3 aan de andere kant, en als ie iets terug moet zeggen ook nog pen 3 naar pen 2. En omdat het elektrisch is hebben we een ground nodig, pen 7.
Oke toe zover is het redelijk uit te leggen, en ook duidelijk waarom dat een cross-cable heet.
Toen kwam de IBM-AT ( ja die met die 80286 ) en daar was de com poort opeens 9 polig, wie dat verzonnen heeft weet ik niet, maar hij was er.
En wat het nog verwarrender maakt: de definitie van de pennen was anders.
Nu was pen 2 opeens Rx ipv TX en andersom, en gnd was pen 5.
Dus een cross-cable
DB25<>DB9 wordt
2 <> 2
3 <> 3
7 <> 5
En dan die handschake, nog zo'n verhaal erachteraan, maar zet de boel maar op Xon/Xoff dan werkt het met 3 draadjes.
Wel natuurlijk aan beide zijde de baudrate, databits,stopbit , pariteit hetzelfde instellen.
Ik denk dat je met onderstaand schema een heel eind komt.
( ik kom zelden it-specialisten tegen die echt verstand van datacommunicatie hebben, is niet iets wat ze vaak doen )
Dus een cross-cable
DB25<>DB9 wordt
2 <> 2
3 <> 3
7 <> 5
- JohnnyBerg
Mooi opgeschreven Hugo!
Ik heb een teletype uit de jaren 50 gehad. Werkte op 37,5 baud. Op RS232 gebied is er sindsdien niet veel veranderd
Een statisticus waadde door een rivier die gemiddeld 1 meter diep was. Hij verdronk.
Ja die heb ik ook nog wel eens aangestuurd, met met een reed-relaitje voor de galvanische scheiding.JohnnyBerg schreef:Ik heb een teletype uit de jaren 50 gehad. Werkte op 37,5 baud. Op RS232 gebied is er sindsdien niet veel veranderd
Wel een stuk sneller hoor, 110 baud
