Grijs haar
Peter Bijlholt
Grijs haar
Nadat de stappenmotor van de Z-as de geest had gegeven heb ik de moed opgepakt om een kleine revisie van de 15 jarige HBM WMD 30Vte gaan uitvoeren. Door de geleidingen na te stellen en de vetaansluitingen van de kogelomloop spillen naar een zijkant te brengen.
Tijdens het stellen van de speling van de X-as is de draad van de eindschakelaar afgebroken, die was in de loop van de jaren keihard geworden. Een nieuwe besteld, o ja, wat was het ook al weer; NPN of PNP. Als elektronica nob eerst de verkeerde besteld. Nadat de goede was geplaatst kwam het probleem om de hoek kijken dat het zonder dat het in het originele draadgat zat, al reageerde. Een beugeltje gemaakt en nu werkte het. Maar niet helemaal zoals ik het zou zien; Eding vertelde dat de home snelheid op 10 procent was gezet. Dat is wat onhandig maar je krijgt er niet direct grijs haar van. hoe dit te veranderen is hoor ik vast wel.
Voor de Nieuwe Z-as aandrijving heb ik een Cinovo 3fase Closed Loop motordrive en een stappenmotor van 12Nm laten adviseren. Het paste precies in de kast, mooi.
Voordat ik de boel op het 0-punt afstel laat ik de spilmotor een paar minuten op ongeveer 1000 omw. lopen. Tot mijn grote schrik ging, tegelijk met het aanzetten van de spil de Z-as ook bewegen en wel met grote snelheid naar beneden. De klap die volgde was duidelijk hoorbaar want ik kon niet zo snel bij de noodknop komen. Frees kapot op het werkstuk, de freeskop scheef en flink wat hartkloppingen en flink wat grijze haren erbij.
Nu is het duidelijk dat er iets fout is en ik niet weet wat er gedaan moet worden om het weer goed te krijgen. Vandaar mijn vraag, kan en wil iemand mij helpen de boel weer op de rails te krijgen. Natuurlijk hoeft het niet voor niks een redelijk uurloon is het minste wat ik kan bieden, ook de reiskosten naar Ezinge in Groningen zijn bespreekbaar.
Wie durft.
Groet Peter
Wie durft.
Groet Peter
- Has thanked: 185 times
- Been thanked: 55 times
Re: Grijs haar
Peter Bijlholt schreef: 30 sep 2026 18:19 Eding vertelde dat de home snelheid op 10 procent was gezet.
Helaas is Groningen te ver voor mij maar misschien kunnen wij het met z'n allen op afstand oplossen!Peter Bijlholt schreef: 30 sep 2026 18:19 Tot mijn grote schrik ging, tegelijk met het aanzetten van de spil de Z-as ook bewegen en wel met grote snelheid naar beneden.
Zou het kunnen dat de configuratie van Eding gewijzigd is en dat daardoor deze problemen zijn ontstaan?
Re: Grijs haar
als je echt stap voor stap kunt uitleggen wat je in chronologische volgorde hebt gedaan, moeten we je inderdaad vast kunnen helpen:
-wat was er precies kapot initieel?
-wat heb je in welke volgorde los gehaald?
-wat heb je dus precies voor welke sensor vervangen, welke draden zijn er los geweest (homing sensor, z-as stepper, z-as rem misschien?)
-als je de spindel aanzet om op te warmen, wat doe je dan precies? MDI -> m3 s1000, of druk je op de spindel knop, of roep je een macro aan?
Als de kop naar beneden gaat op het moment dat jij slechts 1000 toeren aanroept kan dat eigenlijk maar om een paar redenen:
1. assen worden aangezet, maar de Z-as niet goed aangesloten, maar rem wordt wel gelost en kop gaat door zwaartekracht naar beneden
2. je hebt de Z-as polen verkeerd om aangesloten; de warmup routine roep aan de kop naar boven te gaan, maar door verkeerd om gaat hij naar beneden
3. je hebt toch wat instellingen in Eding veranderd tijdens testen van je homing sensor?
4. nog wat andere mogelijkheden.
Daarom een stap voor stap en ook precies wat en hoe je het deed net voordat de machine de kop naar beneden liet vallen of gaan.
Peter Bijlholt
Re: Grijs haar
Met de reacties ben ik een grote stap vooruit gekomen. Alles weer nagekeken en wat bleek, een draad van de motordrive zat niet goed vast. Nu gaat de spindel draaien, via MDI - s1000- M3, zonder dat de Z-as beweegt. OK , bedankt voor het aanzetten tot nadenken.
Nu nog het Homen; tijdens het homen verschijnt de mededeling; Home sensor active, starting with second move. Dat snap ik niet want ik heb alleen bij de instellingen in Eding een + in een - veranderd en toen het geen effect had op de eindschakelaar, het weer terug gezet.
Maar ik ben al gelukkig dat de machine dingen doet die ik graag wil. Bedankt.
Re: Grijs haar
In de handleiding van eding staat e.e.a. uitgelegd m.b.t. de home switches.https://docs.edingcnc.com/cnc530/4-conn ... me-sensorsPeter Bijlholt schreef: 01 okt 2026 11:58 Nu nog het Homen; tijdens het homen verschijnt de mededeling; Home sensor active, starting with second move.
De melding duidt op een probleem met de home sensor trigger edge of homing direction: https://docs.edingcnc.com/cnc530/4-conn ... rs#testing
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 33 times
Re: Grijs haar
Wat voor besturing zit erop?
(Mach? LinuxCNC? EdingCNC?)
Prusa Core One met buddycam
Modelbouw, ICT, Linux, Busjesturen
Peter Bijlholt
Re: Grijs haar
Ik ga vanavond de Home sensor bekijken. In mijn oude gegevens van Eding kon ik dit niet vinden. Misschien beter lezen.
Ik zie het helemaal zitten. Bedankt!
