Break out board BOB met 1 relais
hex173
Bericht door hex173 »
Heb een test opstelling gemaakt nu met een arduino nano misschien hierna nog een keer met linuxcnc proberen.
De spindle die erbij ligt is eigenlijk waardeloos, maar goed, de regeling staat gewoon onder netspanning.
De PWM gaat tot 25% en dan heb je ongeveer 100 Vdc op de spindle.
Nog een toerenregeling gemaakt (hier nodig 0 - 3.5Vdc) + aan uit alles met een opto koppeling gescheiden.
22005
hieronder het schema van het bordje, er zijn
12 uitgangen en
5 ingangen met opto koppeling.
meer zitten er niet op 1 printerpoort.
De voeding van de IC's zijn met de USB of 5V op de connecter
Over het relais kun je misschien nog een terugslag diode solderen.
Ik heb er de aansluitingen van de nano bij geschilderd
Staat nu op KiCad (onder windows)
22004
Mochten er vragen over dit bordje zijn dan hoor ik het wel.
de groene print connectors zijn wat beter dan de bordjes met blauwe.
Moet nog eens kijken of het schema als bijlage kan. Zou misschien ook de tekst bij de in/uitgangen weg kunnen laten want die stel je toch in bij software.
alles wat ik maak, kan beter.
