Hulp gevraagd met ombouw machine helppppp
visserrnf
Bericht door visserrnf »
Beste Forumleden
(Even een nieuw topic misschien dat alles iets duidelijker wordt)
We hadden een 30x40 Freesmachine welke word aangestuurd via een aansturingskast 1 servo motor op de Y-as en de freesmachine(motor) zelf (een relatief krachtige freesmachine welke frezen van 6mm/8mm asmaat kan hebben)
Helaas is deze freestafel wat aan de kleine kant en hebben we via een leuke weg een grote freestafel kunnen kopen met een bereik van 80x85 cm)
Deze heeft 2 servo motoren op de Y-as.
Deze word ook aangestuurd door de aansturingskast en heeft 2x een Y as printplaat maar het is maar een dremel.
Nu willen wij dus de zwaardere freesmotor op de grote freestafel zetten.
Echter blijkt dat dit nog niet zo eenvoudig is.
Beide machines worden aangestuurd via MACH 3
Nu hebben we dus alles omgezet en nu werkt de Y-as niet meer.
Die vermoedelijk door het feit dat de grote freestafel 2 Y as servo motoren heeft en beide parallel worden aangestuurd
Wie o wie heeft dus de technische kennis en hoe we dit toch voor elkaar krijgen, gezien onze werkzaamheden is in principe de dremel te ligt .
We wonen in Zwolle mogelijk iemand in de buurt die ons kan helpen??
Dank is groot 8)
Re: Hulp gevraagd met ombouw machine helppppp
Even voor de duidelijkheid:
  • Werkte de nieuwe freesmachine voor de wijzigingen wel?
  • Hebben jullie de oude besturingskast gebruikt voor de nieuwe freesmachine
  • Nu werkt de Y-as niet meer, maar de X en Z wel?
  • Doen de limit switches het wel?
  • Staan er geen foutmeldingen op het Mach scherm?
  • Wat is het probleem met het verplaatsen van de freesmotor van de oude naar de nieuwe freesmachine
Foto's van de besturing, motoren, stuurprint, type plaatjes etc. kan helpen!
Heb je hetzelfde probleem 2 keer gepost?
