Pauze voor nieuwe routine
ApieVuist
Bericht door ApieVuist »
Ik heb gemerkt, dat wanneer mijn frees een nieuwe routine begint, deze altijd een tijdje wacht voordat "hij" verder gaat. Nu is dit een kort programma met weinig verschillende routines niet zo belangrijk, maar in lang lopende programma's loopt deze tijd toch behoorlijk op. Je ziet dat tussen elk te boren gaatje, de frees een aantal seconden wacht. Weet iemand of dit een setting is in fusion of in mach3?
Ik heb een filmpje hier van gemaakt:
Dit is de GCODE:
(1001)
(T2  D=3.2 CR=0. TAPER=118DEG - ZMIN=-10.5 - DRILL)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
G28 G91 Z0.
G90
(DRILL1)
M5
M9
T2 M6
S3000 M3
G54
M9
G0 X0. Y189.
G43 Z6. H2
Z5.
G98 G83 X0. Y189. Z-10.5 R5. Q1.5 F70.
Y144.5
Y100.
Y89.
Y44.5
Y0.
G80
Z6.
M9
G28 G91 Z0.
G28 X0. Y0.
M30
Re: Pauze voor nieuwe routine
Het zou kunnen dat ie wacht tot de spindle op toeren is.
Probeer m3 eens buiten de routine te plaatsen, aan het begin van de code?
Ik heb iets dergelijks vermoed ik.
Bij boren gebruik ik nu nog maar 2 Z waarden, dus niet meer snel naar net boven het materiaal maar op een snelheid naar beneden.
Hij stopt duidelijk tussen de positioneer regels in, zgn. exact stop, je zou eens een G64 ergens voor die G98 regel kunnen proberen.
Maar ik het zou me niets verbazen dat met betere instellingen van mach3 het een stuk minder is.
Hoe loopt ie de betreffende coordinaten af als je de regel met G98 G83 weglaat ?
ApieVuist
hugo stoutjesdijk schreef:Hij stopt duidelijk tussen de positioneer regels in, zgn. exact stop, je zou eens een G64 ergens voor die G98 regel kunnen proberen.
Hey Hugo bedankt voor je reactie, welke instellingen van mach3 zouden dit dan kunnen zijn?
ApieVuist
Sven schreef:Het zou kunnen dat ie wacht tot de spindle op toeren is.
Dit zal ik vanavond eens proberen, bedankt!
ApieVuist
Is er iemand ie mij uit kan leggen welk stuk van de gcode er opnieuw gebruikt wordt om de verschillende gaten te boren?
Is dit vanaf:
(DRILL1)
M5
M9
T2 M6
---- etc
of van af:
G43 Z6. H2
Z5.
Y144.5
Y100.
Y89.
Y44.5
Y0.
G80
Z6.
ApieVuist schreef:Hey Hugo bedankt voor je reactie, welke instellingen van mach3 zouden dit dan kunnen zijn?
Van mach3 weet ik niets, maar die G64 is een standaard code voor het geleidelijk overgaan van de ene beweging in de andere (verslijpen, of continu bewegen noemen ze het ook wel).
Het is te proberen, maar het zou ook kunnen dat die G83 weer roet in het eten stuurt.
ApieVuist schreef:Is er iemand ie mij uit kan leggen welk stuk van de gcode er opnieuw gebruikt wordt om de verschillende gaten te boren?
Is dit vanaf:
(DRILL1)
M5
M9
T2 M6
---- etc
of van af:
G43 Z6. H2
Z5.
Y144.5
Y100.
Y89.
Y44.5
Y0.
G80
Z6.
Nee:
Er wordt eigenlijk niets hergebruikt, alleen de parameters die je in de regel met G83 zet, blijven aktief zolang ze niet overschreven worden,
dus de besturing leest eigenlijk: (alleen de Y-waardes worden aangepast)
G98 G83 X0. Y144.5 Z-10.5 R5. Q1.5 F70.
G98 G83 X0. Y100. Z-10.5 R5. Q1.5 F70.
G98 G83 X0. Y89. Z-10.5 R5. Q1.5 F70.
G98 G83 X0. Y44.5 Z-10.5 R5. Q1.5 F70.
G98 G83 X0. Y0. Z-10.5 R5. Q1.5 F70.
G80
En de G80 heft dus de G83 op, niet meer boren dus.
ApieVuist
Ik heb een aantal dingen aangepast en getest zonder resultaat.
Het aanpassen van de spindle start-up time was het euvel. Blijkbaar bouwt mach3 ook tussen de verschillende routines tijd in om de spindle op toeren te laten komen. Ik heb dit nu uitgezet en nu gaat de machine in één keer door.
Nu zal ik mijn VFD moeten herprogrammeren om de spin-up wat sneller te laten verlopen.
Bedankt allemaal :)
Heb je een Huanyang VFD?
Parameter 14 is de opstarttijd en parameter 15 is de afremtijd. Ik heb beide op 1,5 of 2 seconden staan voor mijn 2.2kw spindel.
ApieVuist
serum schreef:Heb je een Huanyang VFD?
Hey, nee ik heb een nowforever VFD.. dus ik vermoed dat de parameters dan anders zijn.
Ik heb een 1,5kw spindel
skillalot
Bericht door skillalot »
Kun je in de M3 macro geen wachttijd inbouwen?
Daar zal nu iets in staan van DoSpinStart()
Als je op de regel erna zet: code "G4X2" zal hij bij een M3 alsnog 2sec wachten.
