mastercam chain probleem
Hallo,
ben begonnen met leren wat mastercam voor mij kan betekeken.
maar ik kom al snel op een probleem en die is als volgt,
Ik heb een vierkant,
4 ------------------3
1| |2
waar het startpunt op positie 1 is.
als ik in toolpath (chaining) de functie single gebruik en alle 4 zijden aanklik heb ik 4 chain`s in de lijst staan.
(het is mij bekend dat wanneer ik het op chain laat staan mastercam zelf alle 4 zijden ziet en deze in 1 chain zet,
maar dat wil ik niet)
als het programma start begint het bij pos 1 en gaat naar pos 2 als die aangekomen is gebint het weer bij pos 1 en gaat naar pos 2 en daarna naar pos 3, etc, het gaat ds telkens terug naar de origin en start de volgende chain vanuit daar, dus niet zoals ik zou verwachten van pos 1 => 2 => 3 => 4 => 1
wat doe ik dan fout?
hopelijk heeft iemand een antwoord die mij kan helpen.
mvg.
1| |2
mvg.
Re: mastercam chain probleem
Welkom bij cnczone....
Welke versie van Mastercam gebruik je?
En wat voor toolpath probeer je aan te maken?
Ik ga nu even uit van een mastercam X versie, en een contour toolpath...,
Jij wilt dus denk ik een vierkant "uitfrezen" dus een contour toolpath gebruiken...?
Als het goed is staat hij standaard dan ingesteld op 'chain' (die 3 eclipsen die elkaar kruizen).
Als je deze selecteert zal een vierkant zonder aftakkingen inderdaad in zijn geheel worden herkend.
Als je nu geen aftakkingen hebt in dit vierkant snap ik hiervan ook het probleem niet zo goed....(?)
Als je in plaats van chain, single gebruikt kun je onafhankelijk de lijnen selecteren. dus niet de hoeken maar de lijnen.
Hij zou dan de lijnen allen apart gaan volgen, met een eventuele 'leaadin/lead out' .
Maar als ik dit bij mij test gaat hij echt elke lijn maar 1 keer doen hoor, en begint niet steeds weer bij 1.
Bedankt voor de welkom en antwoord,
Ik heb mastercam x4 ingebruik en het gaat om wire.
wil gewoon dat de wire langs een toolpath gaat en deze blijft volgen waar ik hem heen wil hebben.
maar zoals al aangegeven, als ik de path aangeef volgt hij deze niet en gaat na elke chain weer terug naar origin en ipv verder te gaan.
mvg, Trion
mvg, Trion
Laatst gewijzigd door create op 03 jan 2010 16:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: niet onnodig quoten aub
Hallo,
Nou ik heb het ook maar eens geprobeert met mill en deze gaat zoals het ook zou moeten.
snap er niets meer van. :(
Misschien iemand een ander idee, waarom het in mill wel wel gaat en niet in wire.
mvg Trion
mvg Trion
Juist ja, nu snap ik wat je bedoelt.
Dat probleem zit in alle Wire modules van Mastercam. Heeft wel een bepaalde reden denk ik.
Weet alleen niet welke.
En als je voor een 4-kant, 4 verschillende operations maakt?
nope helaas,
Heeft ook niet geholpen.
mvg Trion
mvg Trion
Sorry dan weet ik het ook niet, heb ook nog nooit met wire gewerkt.....
Ik zou ook verwachten dat het moet werken net als bij mill....
Mijn eerst volgende optie zou inderdaad zijn de lijnen in juiste volgorde van een eigen toolpath voorzien.
En als het om 1 vierkant gaat............ zou ik eigenlijk gewoon beter de gcode zelf schrijven..., maar dat zal wel niet.
Sorry, maar ik heb geen idee...
nee, het gaat niet om die 4 kant, is slechts een voorbeeld,
er is maar 1 programma in het wire AGIE GENERIC AGIEVISION 4X WIRE MM.WMD die het een beetje goed schijnt te doen, dus lijkt mijn dat het een fout te zijn in de postprocessor`s.
