Frezen van een Naamplaatje
Robo
Re: Frezen van een Naamplaatje
Bericht door Robo »
sla jouw artcam file eens op, en plaats het als bijlage hier op het forum...
Volgens mij gebruik je dan gewoon nog steeds niet de fonts die ik hierboven heb beschreven..
nonkel dw
Bericht door nonkel dw »
Dit is de file...
De tekst is een test tekst zoiets moet het in de aard worden....
Robo
Bericht door Robo »
Ik raad je aan alle bovenstaande berichten nog een keer te lezen.
Ondanks dat in diverse berichten tips voor je lettertype staan zijn deze nog steeds niet veranderd naar een single line font.
Kortom wat je probeerd te maken, is met een 1 mm frees gewoon simpelweg onmogelijk.
Enige opties :
A: gebruik een grafeer freesje (puntje van bijvoorbeeld 0,1mm)
B: Gebruik een conisch freesje, bijvoorbeeld 30* en maak er een Vcarve toolpath van
C: lees alle bovenstaande berichten nog eens door, en gebruik die tips
Kortom je doet niets fout bij de parameters, maar dit kan gewoonweg niet.
Freesjes die hier geschikt voor zouden zijn zijn bijvoorbeeld iets in deze trant :
http://www.oracal.md/oracal-eng/reklama ... steel2.jpg
Als je het toch met een 1mm freesje wilt doen zit er niets anders op dan een single line font te gebruiken.
De letter die je nu hebt gebruikt hebben een contour, ik plaats van enkele lijnen.
Nadeel van de 1mm optie is dat je nooit echt hele mooie letters zult krijgen.
nonkel dw
ik ben al een hele tijd aan het zoeken naar de letters met single front maar waar vind ik die?
Robo
Bericht door Robo »
Even een voorbeeldje van een single line font...
Even zo goed denk ik dat een 1mm frees te dik is voor dit soort werkjes, maar goed ik denk dat dit mischien het een en ander verduidelijkt.
even ter verduidelijking. Robo bedoeld wel te zeggen denk ik dat een 1mm freesje in dit geval veel te groot is...
Het ligt maar net aan hoe groot je text is... Als je letters van een paar centimeter hebt zul je minder problemen hebben....
Voor kleine texten graveren met een 1mm frees is net alsof je een dikke edding 3000 stift gebruikt om iets op te schrijven in een schoolschriftje.. wedden dat je niet leesbaar tussen de lijnen kunt schrijven....
Een graveerstiftje aanschaffen is de juiste optie denk ik... en daar kun je evt ook bredere lijnen mee maken als je dieper freesd... en fijne lijntjes waar nodig.....
nonkel dw
Ik ben nu volop naam plaatjes aan het maken enkel heb ik een raare bug gevonden in artcam...
Ik heb een tekst deze rond een curve staat allemaal mooi achter elkaar.
Nu maak ik hier een tool pad van allemaal goed krijg geen errors...
Als ik het toolpad frees staat dit niet mooi achter elkaar maar hoger en lager dan het vorige...
heeft iemand dit al mee gemaakt...
In de bijlag vind je een foto, en het art cam programma
