Weet iemand toevallig hoe je in Mastercam je toolpaths ook kunt opdelen in meerdere opspanningen met verschuiving?
Als je werkstuk dus groter is als het freesbereik, en je wilt dus het werkstuk bijvoorbeeld 1m naar x- schuiven en dan verder gaan met het frezen.
Beetje wazig, maar ken nog niet alle vaktermen :)
Alvast bedankt
Frezen in meerdere delen.
Re: Frezen in meerdere delen.
Er zijn meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld:
*Je product kopiëren naar een ander "level" en dan verschuiven. (translate)
Je maakt dan b.v. een aparte toolpath groep aan voor dat nieuwe level.
of
*Je "verschuift" in principe je toolpaths bewerkingen met de functie "transform" Je kunt dan per as kiezen hoeveel mm je wilt verschuiven.
of
Oke het eerste gaat me nog even boven me pet, maar daar ga ik eens naar kijken.
Ik heb dus nu inderdaad verschoven, alleen dan moet ik uiteindelijk op de machine in de dro weer een verschuiving toepassen.
Opzich wel te doen, maar had verwacht dat er een methode in mastercam had gezeten om een compleet project te tekenen, daarna alle toolpaths te maken, en vervolgens met de beperkingen van je machine het op te delen in 2 of 3 gcode bestanden waarbij steeds het nulpunt ook verschuift.
Maar goed, ik ga zeker eens wat beter naar die levels, en de transform functie kijken..
bedankt !!
bedankt !!
Als je werkt met transforms of levels hoef je aan je machine met nulpunten niks te doen hoor. En kun je het dus inderdaad opdelen in meerdere programma's
Probeer het maar eens...
Laatst gewijzigd door Erik op 07 aug 2009 20:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
