Lijnen joinen en closen.
- snookie1971
Hoi allemaal,
Ik heb een probleempje om dxf tekeningen van modellen die ik wil snijden(lees vliegtuigen) aan te passen.
Om ze te kinnen gebruiken in cambam en/of USBCNC moetnen alle lijnen netjes geclosed zijn.
Op het beeld ziet het er goed uit, maar na een modify object, make polyline en dan closen gooit ie heel de tekenig in de war (hij neemt het closen dan wel heel erg letterlijk).
Als ik heeeeeeeeeeel erg ver inzoom zie ik inderdaad dat er soms een fractiemist in de lijn.
Is er een gemakelijke manier om dit aan elkaar te toveren.
MEGA inzoomen en de lijnen aan elkaar zetten is nl heel weg veel werk.
Oh ja, ik werk met AUTOCAD 8
Grtz,
Rob.
Grtz,
Rob.
Re: Lijnen joinen en closen.
werkt in autocad 8 het commando pedit en dan join?
maak van je tekening anders even een zip en doe hem als bijlage bij je bericht
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
wat ook wel werkt in Autoklad is: Fillet, en dan Radius 0, dan sluit ie ook alle lijnen netjes op elkaar aan..
Een juist gebruik van de Object Snap kan veel ellende voorkomen..
- snookie1971
Ja, dat snap ik arie, maar ik kreeg een mail van iemand of ik even zijn modelletje wilde uitsnijden :(
Normaal geen probleem, maar veel lijnen sluiten helaas niet aan.
Ik ga bovengenoemde methodes even proberen.
Thnx,
Rob.
Thnx,
Rob.
- snookie1971
IK KRIJG HET OP EEN OF ANDERE MANIER NIET VOOR ELKAAR :(
Ik denk dat het komt omdat de lijnen die ik niet goed krijg splines en elipsen zijn.
Ik zal de rar-file even uploaden. http://members.upc.nl/r.vandenwittenboe ... 14_Mk2.zip
Ik krijg bijvoorbeeld van tekening 1 het deel van de neus (links in het midden, die met die hap uit de punt) niet geclosed. De wat eenvoudigere hoekige delen dan weer wel.
Als iemand anders je vraagt om wat uit te snijden voor je, dan dient die persoon naar mijn mening toch zelf te zorgen voor een sluitende contour... zoniet.. jammer dan..
( ik heb zelf wel wat beters te doen dan het werk van een ander )
- snookie1971
klopt helemaal, maar ik vond het zelf ook wel een leuk modelletje.
En het probleem van de niet sluitende lijntjes kom ik wel vaker tegen bij modelletjes die ik op forums zie, en wil uitproberen.
Ik ben overigens wel wat verder gekomen met deze tekening.
Er ziten nogal wat splines en elipsen in, en als ik de dxf opsla als r12 worden deze automatisch omgezet in kleine arcjes. Joinen en closen wordt dan een stuk eenvoudiger.
Grtz,
Rob.
Grtz,
Rob.
